Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Утечка LG GC279VVS
    07.02.2011
    38
    По умолчанию Утечка LG GC279VVS
    Добрый день уважаемые мастера!Проблема такая,холодильник LG GC279VVS,заправлял уже два раза,газу хватает на пол года!Накачал 10атм.,на всасывающий и нагнетательный контуры по отдельности.Простояло двое суток и давление на месте и не падает!Подскажите пожалуйста кто сталкивался,где вероятное место утечки?Кто нибудь ставил на такую модель пластину,в холодильную камеру?Я на норды и атланты ставил а с такими,еще не встречался!Почитал на форуме,что вход капилляра идет сначала на пластину, а потом на морозилку,как быть в таком случае?Поделитесь опытом!Заранее благодарен!
    На месте соединения капилярки с фильтром или входа из компрессора в конденсор.
    07.02.2011
    38
    Фильтр менял,там утечки нет,на входе компрессора тоже нет,сторона нагнетательная!Газ вышел бы на много быстрее,а так через полгода перестает обмерзать только пластина!У течка по всасывающей стороне,только где?
    Если б она была, то после опрессовки изменилось бы давление. Осмотри на предмет трещин у входа в корпус компрессора.
    07.02.2011
    38
    Хорошо проверю,потом отпишусь!
    22.01.2009
    1,684
    Накачал 10атм
    Всас накачивайте до 15, нагнетение - до 25бар
    15.01.2010
    4,716
    Как то было подобное,утечка очень маленькая оказалась в контуре обогрева двери.
    Только надо вычеслить, где этот контур, они резделены на двечасти т.к греют стенки холодильника. У меня встечалась такая беда , удалил правый контур (который обогревает дверку морозилки), и поставил дополнительный конденсатор ,как у обычного холодильника. А лучше ставь один большой, удаляй оба контура. Но мне кажется при утечке в коллекторе нагнетания, газа на полгода не хватит. Насчёт пластины: скапиляркой которая идёт сначалана на каплепад встечал только атланты, в твоём случее капиляр заходит в морозилку, Потому что морозилка морозит а х/отделение нет, так бы было на оборот. Если есть доступ к трубам в морозикте можно переделать, в обоих случаях . Можеш и капилярку новую в морозилку врезать.
    16.06.2011
    5,587
    Недавно делал такой же. Поставил навесной конденсатор от Стинола(или Индезита)..И нет проблемм.!!!
    06.05.2008
    2,733
    Мне вот тоже сегодня попался этот LG GC-279VVC - фрост фри, нижняя МК. Кто-нибудь знает как у LG вычислить где контур подогрева? Обнаружил утечку в контуре подогрева, хотелось бы родной встроенный конденсатор оставить, но непонятно где именно контур - в компрессорной нише из шкафа выходит 4 пары трубок (по 2 с каждой стороны), т.е всего 8 концов :eek:. Часто попадаются с подобной проблемой LG GC-309 - но у них проще, меньше трубок и трубки конденсатора омеднены, а контура пологрева - просто оксидированные, а у этого (279-го) - все 8 одинакового цвета...
    По толщине тоже одинаковые?
    06.05.2008
    2,733
    Сегодня с ним разобрался - действительно у контура подогрева трубки оказались меньшего диаметра, просто сбило с толку, что только контур подогрева имеет 4 конца трубок вместо обычных двух.
  1. холодильник LG gc279vvs
    от sokol88 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 18:11
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 22:24
  3. Утечка
    от yomka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:46
  4. ДХ-243-010 Утечка МК
    от Олег.. в разделе NORD
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 23:22
  5. LG 279 утечка
    от Labur в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:54
