Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Оживить Норд
    По умолчанию Оживить Норд
    уважаемые формучане!
    х-к норд 2-х камерный с одним мотором и плачущим испарителем, на 12 фреоне 2001 г.в. проблема такая: через минут 5 после включения в сеть срабатывает пзр. намораживает еле-еле. пзр заменили заведомо исправным. распаял - в капиллярку немного тянет. попродувал газом, поваккуумировал, попробовал гидроудар через припаянную трубку шестерку с маслом, пускаю фреон через капиллярку - из заправочника выходит газ, поваккумировал, по весам заправил - ничего не изменилось.
    компрессор вырубается через 5 мин(тепловуха) конденсатор теплый
    (град 35-40) только до половины, фильтр естественно холодный.
    что это? недочищенный частичный засор или борода с компрессором?
    без газа компрессор так не грелся.
    Luganch, Проверь потребляемый ток вероятне всего при нагреве обмоток происходит межвитковое замыкание -реле выбивает для Норда не редкость.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    скорее всего витковое. сопротивление обмоток меряли?
    zausenets, Изм сопр. обмоток в этом случае дает норму а при нагреве сопр. падает ток растет реле выбивает.
    а какое должно быть сопротивление обмоток? насколько я понимаю при межвитковом оно может изменяться незначительно от номинального?
    15.04.2009
    5,738
    Константиныч, Ok.
    Потребляемый ток может возрасти и из-за подклинивающего компрессора.
    zausenets, НЕ более 3х ампер.
    15.04.2009
    5,738
    А какой компрессор?
    15.04.2009
    5,738
    Kонстантиныч, релюха так же будет греться и срабатывать
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Цитата Сообщение от константиныч Посмотреть сообщение
    ... а при нагреве сопр. падает ток растет реле выбивает.
    :confused:при нагреве электрическое сопротивление металлов - возрастает....
    для бытовых не более 7-8 ампер при запуске, не более 1,5 ампер после запуска с падением до 0,6-1,1 ампер в номинальном режиме
    в основном на бытовых не более 5а в момент запуске (у меня прибор сам фиксирует пиковое показание ватт и ампер), после запуска бывают компрессора и 1,5-1,6а с падением до 1,2-1,3 а, т.е. показания на разных компрессорах могут отличаться.
    это много.
    в принципе большой разницы не вижу. 0,6-0,9 ампер для холодильников на 600-м газе. также нагрузка зависит от входного напряжения прямо пропорционально.
    всем спасибо за ответы, история с нордом завершилась таким образом:
    позвал я более опытного знакомого из сц, и тот действительно диагностировал межвитковое замыкание. ремонт с заменой компрессора клиента не устраивал по финансовым соображениям, поэтому до логического завершения ремонт довести не удалось.
  1. Норд ДХ-239-7-000
    от Григорий в разделе NORD
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 07:15
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  3. SOS!НОРД
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:37
  4. оживить Cb220lzm
    от Nion_eto в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 12:04
