Страница 93 из 121 ПерваяПервая ... 43839192939495103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2401
Тема: Курьёзы!!!
  1. #1841
    08.04.2013
    2,097
    То автомат защиты двигателя отключится после некоторого времени прохождения тока выше номинального.
    Какой автомат? Вводной на щите? Или у каждого пускателя свой автомат? Напомню, что ненормальным режимом работы является ток превышающий 20% нагрузки в течении 20мин. Тепловое реле рассчитывается на 10% от номинала. Я по работе встречаю автоматы с тепловым реле, но шкала там очень приблизительная я бы не доверял автомату защиту по ТР. ТР лучше не по номиналу ставить, а измерив ток потребления +10%.
  2. #1842
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Каждый электродвигатель должен защищать свой автомат защиты.
    Выбор номинала автомата основан не на измерениях, а на данных самого электродвигателя - какой ток на табличке написан таков должен быть и номинал автомата.
    Если не экономить на производителе и не ставить откровенное "Г..." доверять вполне можно.
  3. #1843
    08.04.2013
    2,097
    В наших магазинах всё гавно! И в интернет тоже. Пускатель "семён" первого габарита стоит 80$. Посчитай свой щиток на "не говне."
    Ну уламал, давай фотку модели автомата который ты настраиваешь.
  4. #1844
    02.05.2011
    1,306
    Цитата Сообщение от олег.. Посмотреть сообщение
    в наших магазинах всё гавно! и в интернет тоже.
    не всё, нужно всегда давать заказчику возможность выбора - "абы подешевле", нормально и "круче только у фаберже".
    пускатель "семён" первого габарита стоит 80$. посчитай свой щиток на "не говне."
    у "семена", как и у электрики данфосс, огромная наценка за "понты". те же меллеры/итоны/шнайдеры стоят дешевле ,а работают не хуже, да даже электрика lg весьма нормального качества.
    это только на украине ничего руками делать не могут - ни автоматы, ни пускатели, ни компрессора. расхваленный промфактор и тот тащат полностью из китая, а позиционируют как "украинский продукт"...
    ну уламал, давай фотку модели автомата который ты настраиваешь.
    лично имел дело с:
    Avtomat_zashchiti_dvigatelya_3-p_Moeller_Z-MS_1-0A_b4303.jpg photo-o00898771_big.jpg switch_motor_big.jpg
    были еще какие-то, сейчас уже не помню.
    вот точно один из моих щитков, правда это не холод, а скорее наоборот - отопление
  5. #1845
    08.04.2013
    2,097
    Ты даёшь гарантию на компрессор. Какой такой дешевле-недешевле? Если горшок за два евро крякнет из-за пускателя, ты шо скажешь? " нет гарантии потамушта вы заказали Next"? Максимально дорогой пускатель надо ставить. И пох... ну или полу-пох какой автомат.У автомата два цикла в год, у КМ-тыщщи. Хотя я бы никакой хрени магазинной не поверю.
    лично имел дело с
    Ты шкалу видел? И как там 10% отловить?
    Отопление с тепловыми отсекателями))
    Как может ТЕН оказаться в ненормальном режиме? т.е. потреблять больше номинала?
  6. #1846
    02.05.2011
    1,306
    Так вот на "понтах" пускателя можно, в разумной мере, сэкономить, а автомат защиты двигателя надо брать качественный и проверенный. Он защитит и от обрыва фаз, и от КЗ, и от перегруза.
    Не только видел, а и крутил ее.
    Ну это как бы и не ТЭНЫ, это блок управления и защиты циркуляционных насосов
    Один раз они уже спасли их - когда произошло событие "дали 380" автоматы тихо-мирно по отключались. Кстати насосы там тоже не дешевые стоят, особенно 2 и 3, не 2 килоевро, но все же...
    Номинал автоматов 1-2 Ампера, все прекрасно настраивается.
  7. #1847
    08.04.2013
    2,097
    Для этого ставиться РНПП в общий щиток и всё сразу защищается. А не каждый по отдельности. Они несколько минут стояли под линейным пока биметалл нагрелся. Если очень охота автомат. То класс "А" для освещения имеет ЭМР кратностью-два.
    Повторюсь. ТР сделано для четкого отслеживания превышения номинала. Эти насосы и 50 Вт не берут, что равно 0.3 А Превышение там надо отсекать в 30мА. "Этим" не поймаешь 30мА. И как такой насос перегрузить-опять хз.
    Я хочу сказать, что не надо ставить того, чего там не надо. Лучше на другом зака, так сказать... проучить)
    Это врядли понты. Эти понты оправданы целыми моторами.
    В моей конторе-тысячи семёнов. Не меняем вапще.
  8. #1848
    02.05.2011
    1,306
    1. После этого случая и были установлены реле напряжения.
    2. Каждый автомат предназначен для тех условий для которых его проектировали.
    3. Насосы которые установлены потребляют от 120 до 300 Ватт.
    4. Не надо отсекать какое-то эфемерное "превышение" - надо защищать двигатель. Любой ток ниже либо равный номинальному - нормальный, даже кратковременный перегруз двигателя не представляет сколь-нибудь серьезной угрозы.
    Не надо никого проучивать - надо либо работать, либо не работать. "Учить жизни" должна сама жизнь и не надо вмешиваться в этот процесс
    Пускатель не защищает электродвигатель. "Семен" безусловно внушает благоговейный трепет, но без автомата защиты двигателя либо ТР он ничем не отличается от продукции ИЭК.
    У нас тут были умники которые ставили пускатели HAGER для активной нагрузки на компрессоры и очень удивлялись почему они так быстро выходят из строя, все говорили "Hager - фуфло!". Разобрал, показал в чем отличия, кажется поняли
  9. #1849
    08.04.2013
    2,097
    Это для домохозяек объяснение. Условие которое нас интересует-температура. Допустимая темп. обмоток. Даже в номинале, при превышении Токр. ср. или превышение кол-ва пусков-уже темп. обмоток привысет номинальную, потеряет свойства, образуются микротрещины и писец со временем.
    это... теплое с мягким начал сравнивать. Речь идет о автомате как условном аппарате защиты по сверх.току. Имеет место быть в небольших эл. двиг, реле, но горшок за пару баксаф должно защищать ТР.
    Все пускатели одинаково устроены еще с 50-х. Серебро, качество материалов и допуск параметров. Ты это всё увидел там?
    Совершенно верно, реле напр. ставить надо не после, а до "событий".
    Вот объясни. Пускатель нормальный под сотку баксов стоит, а тот же автомат только 15. Почему производитель так подходит к производству?
  10. #1850
    02.05.2011
    1,306
    это для домохозяек объяснение. условие которое нас интересует-температура. допустимая темп. обмоток. даже в номинале, при превышении токр. ср. или превышение кол-ва пусков-уже темп. обмоток привысет номинальную, потеряет свойства, образуются микротрещины и писец со временем.
    для полноты картины сюда стоит добавить еще изменение сопротивления провода обмоток и его длины :-d
    это... теплое с мягким начал сравнивать. речь идет о автомате как условном аппарате защиты по сверх.току. имеет место быть в небольших эл. двиг, реле, но горшок за пару баксаф должно защищать тр.
    у меня на объектах "горшок" за "пять баксаф" нормально защищают автоматы данфосс. не мое, остались в наследство. сейчас на своих объектах ставлю частотники и ваащще не парюсь
    все пускатели одинаково устроены еще с 50-х. серебро, качество материалов и допуск параметров. ты это всё увидел там?
    Кроме "серебра, качества материалов и допуска параметров" есть еще несколько важных элементов без которых пускатель это обычное реле.
    совершенно верно, реле напр. ставить надо не после, а до "событий".
    Трудно не согласится
    вот объясни. пускатель нормальный под сотку баксов стоит, а тот же автомат только 15. почему производитель так подходит к производству?
    "Ланос" автомобиль и "РолсРойс" автомобиль. Рассуждая глобально они абсолютно одинаковые - кузов, колеса, двигатель, но если погрузится в частности становится ясна разница в цене
    Может хватит заниматься переливанием из пустого в порожнее?
    Я пришел в холод из электриков. Научить чему-то новому или переубедить меня, с допуском до 110 кВ и правом выдачи нарядов для работ в электроустановках, будет очень сложно. На моем счету, по электромонтажным работам, не один десяток магазинов от 100 до 1000 кв. м - это полный цикл от проекта до сдачи заказчику, всякие шабашки типа квартир и домиков в расчет не беру.
    Освоить холод заставила война. Плохо-ли, хорошо-ли но небольшую торговую сеть поддерживаю и развиваю, а также устраняю "косяки" супер-мега-профи монтажеров.
  11. #1851
    elden, а в каком городе работаешь , если не секрет ?
  12. #1852
    02.05.2011
    1,306
    В основном Горловка, но были и объекты в Донецке, Макеевке, Енакиево, Зугрэсе, Юрьевке...
    А чего ж секретничать ? Может я кому-то помочь смогу, может мне кто-то 1181.gif
  13. #1853
    интересно а данфосс не на заводах сименс клепают?
  14. #1854
    08.04.2013
    2,097
    Война-войной, а инвертора лепите?) тема конечно хорошая. Видел раз на чиллере. для упр. вентиляторами конденсатора. Там инверторами управлял контроллер, скорее всего по RS. А как в твоих управление происходит?
    Вот на форуме философии скорее так и происходит. Хотя и у них есть свои постулаты. У нас есть цифры и нам легче, но фсяка быват.
    В любом случае нужно делиться инфой, чтобы повышать уровень. Конечно без понтов это не происходит, но зато цель достигается.
  15. #1855
    02.05.2011
    1,306
    Не леплю, а ставлю
    Гипермаркетов пока не делал, на малых СТ централях в пределах 20-25 кВт вполне справляется один компрессор. Его гоняю частотником от 35 до 60 Герц. Контроллер не нужен. Задание частоты от датчика давления через встроенный ПИ регулятор ПЧ (очень нравятся Lenze из за простоты настройки, регулятор не самый лучший, но для однокомпрессорной станции - предостаточно). Вкл/выкл через РД, можно реализовать через встроенную логику, но неудобно задавать дифференциал.
    Ну если только из любви к искусству
  16. #1856
    могу только предположить , 0-10 вольт (либо токовой петлёй) скорее так как проще .
  17. #1857
    08.04.2013
    2,097
    Т.е. инвертор работает только по рд нд? А где тогда сам принцип частотного плавного регулирования мощности машины?
  18. #1858
    02.05.2011
    1,306
    РД дает только отключение по низкому давлению. Выше порога включения и дальше работает "сам принцип частотного плавного регулирования мощности машины".
    Это не те мощности где компрессор может работать постоянно, если работает 1-2 единицы оборудования, а остальное либо в оттайке либо набрало холод, мощности компрессора даже на 35 Гц многовато, приходится отключать. Хотя есть один объект на котором заказчик жмотится на наладку щита управления и ПЧ, так там компрессор(Frascold S12 42 Y) не выключался уже 3,5 года - летом крутится на 45 Гц, зимой на 35 Гц и всех все устраивает
  19. #1859
    08.04.2013
    2,097
    Не въеду. От температуры в камере как то зависит работа ПЧ?
    На кой тогда ему там ПЧ ?
  20. #1860
    02.05.2011
    1,306
    Кто говорил о камерах?
    Регулировка ПЧ происходит по давлению на всасе - задается давление (к примеру 2,5 бар для 507) и регулятор частотника уменьшает обороты при его снижении от заданного или увеличивает при повышении.
    Ну в сети пока еще 50 Гц
    Плюс почти полный "уход" от реактивной мощности. Свои магазины по "косинусу" стараюсь "выгонять" за 0,9. На парочке объектов стоят компенсаторы так вообще держу 0,97-0,98
