Это только попытка была сделать дырку- дом панельный, первая дырка- косынка металлическая в панели (уже дважды натыкался, притом второй раз в соседнем доме:confused. При толщине стены в 55см и под углом гдето 55-60 -чтоб выйти за лоджию- дыра по длине вышла за 90см.:D
Ну а лишнее резбовое соединение небывает, за сезон на кондюках наснимаеш, потом не бегаеш их не покупаеш, если понадобятся.
Честно говоря, я когда его вешал, чувствовал себя немного молью:D
vadim1, да я так, беседу поддержать. Про резьб. соединения,- я давно тут на форуме читал , что с ними братья холодильщики делают. Я,только в иисключительных случаях срезаю.Хотя запаять пару труб для меня ,не вопрос . Интересно , как кондиционерщики форума с ними поступают? Напишите, кто прочитает плиз
vadim1 А для чистки ковра тебя вызывают блок демонтировать?
vadim1.Ковер это конечно дело хозяев, но вот трубы от аппарата -так у нас не прокатит.
Отправился как-то раз за 500 км кондиционеры монтировать. Транспорт временно осутствовал и я поехал на поезде. Сижу на вокзале у своего оборудования, подходит мужичек пенсионного возраста. Показывает на вакуумник и спрашивает: "Это наверно вакуумный насос?". "Да", отвечаю, "А в чем дело"? Ответ: "Да я всю жизнь рефмашинистом на флоте проработал, ни разу в глаза его не видел"!
Ни чего удивительного в этом нет.Я конечно всего 6 лет ходил в моря и тоже не видел.Он не нужен нам был.Если делали ремонт или профилактику, вакуумировали компрессором на нем для этого был специальный вентилек.
Likos,
refmeh, Дождитесь 1 Апреля и все станет ясно
в начале недели заявка-не морозит холодильное отделение,холодильник 2х моторный индезит bn 18 onf 0.25 (это я модель потом переписал),объяснил,что утечка в запенке,как вариант вешать плачку,клиент дает добро тем более,что морозилка забита,выключаю термостатом компрессор,вскрываю систему- пустой.пока смонтировал плачку обрезаю капилярку и в это время с фильтра валит газ(как я подумал),и сразу наступила измена: думаю засор,а с фильтра продолжает валить,я сам себе думаю во напомповали плачку,столько не должно быть,до заправочника-смотрю всасывает,оказалось компрессор включился,ну думаю может при повороте холодоса термостат сработал,к нему выключен.хозяин рядом стоит и говорит в паспорте написано,что термостат морозилки отключает и морозильное и холодильное отделение,ну не придал этому значения,выключаю из розетки, спаял,отвакумировал,заправ ил и со спокойной совестью свалил.сегодня с утра звонок-холодильное не отключается и шуба наросла,а морозильник потек.думаю вот подфартило на одном холодосе две утечки,щас хвост термостата под плачку заведу и контур на морозилке откину,делов на час.приезжаю действительно шуба на плачке,а в морозилке теплынь.с плачкой разобрался,за морозилку и не могу понять молчит компрессор,звоню- звонится,на прямую-пускается,подкидываю релюху тишина,подкидываю термостат тишина,меняю таймер,биметал тишина.а компрессор х.о. вкл и откл. от термостата морозилки,не могу догнать в чем причина,вытянул термостаты на ружу снимаю один провод с к-59-компрессор работает,снимаю второй- продолжает работать,я тут и офуел,а морозилка как молчала так и молчит, полез я в распределительную коробку,а там провод идущий с компрессора холодильного отделения сидит на морозильнике,в итоге поменял местами провода и все стало на свои места,плачка стала откл. от своего термостата,морозильник от своего,все заработало,я так и не понял,ни чего не поменял(имею в виду не одну деталь) холодос стал работать нормально. вот такой казус
уста, если попытать клиента с пристрастием , скорее всего выяснится что до тебя был кто то, по крайней мере у нас бывало так.
Да 100% без рукосуев не обошлось,у меня как то был случай соседи пришли холодильник не выключается.Прихожу холодильник отключен и разморожен (выключили чтоб не сгорел),ну я ставлю новый термостат и ухожу,приходят на следующий день опять не отключается.Прихожу снимаю клемы с термостата ,а холодильник работает.Проверяю контакты термостата разомкнуты.Спрашиваю кто то лазил?Да говорит сначала со старым термостатом он не включался,отец полез что то проверил сказал земля пропала ,что то перекрутил и холодильник заработал но перестал выключаться.Вобщем он на клемной колодке замкнул провода термостата,да я думаю что каждый может припомнить подобную историю,так что никакой мистики.
