IMG_20140626_195516.jpg ребус
Вот отгадка на твой ребус
Последний раз редактировалось YetiOdessa; 08.10.2014 в 22:33.
вот тока 76TN насколько я помню был на 22..
Среднетемпературный
Это не экономия. Это сделано для того, ИМХО, что бы свести к минимуму необходимость в техническом обслуживании холодильного оборудования. Вроде как для мед. оборудования повышенные требования к качеству оборудования.
Такой кондер, как на бытовом холодильнике, не требует частой мойки так как не забивается. ИМХО, все логично, и всякая зараза в нем меньше будет плодиться, если что))).
Вырванные из контекста цитаты по СНиПам
6.2. Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.
взято:
http://base.garant.ru/12177989/
Если порыть глубже, думаю найдутся СНипы и на холодильную технику медецинского назначения. Сейчас уже лень копать, спать хочется)
Фото1314.jpgФото1312.jpgФото1313.jpg вот туалет у нас терапевтическом отделении,
каким подходят?
Туалеты следует проектировать раздельными.ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:
СанПиН № 983-72: "Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных"
СанПиН 42-128-4690-88: "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"
СНиП 30-02-97: "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения"
СанПиН 2.1.2.1002-00 от 15 декабря 2000 года. Санитарные требования при проектировании, реконструкции, строительстве и содержании эксплуатируемых жилых зданий и помещений
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
В общественных туалетах следует предусматривать:
ширину кабины - не менее 0,8 м, глубину - не менее 1,2 м;
не менее одной кабины с шириной - не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м для инвалидов-колясочников;
не менее одной кабины с поручнями, расположенными по боковым сторонам, для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления;
не менее одного писсуара на высоте не более 0,4 м с вертикальными опорными поручнями с двух сторон - для инвалидов;
не менее одной раковины в умывальных на высоте не более 0,8м от уровня пола на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м с опорными поручнями.
заявка-обмерзает-не оттаиваеца.. ср.т Двина-Гольфстрим. приехал. на фото уставка... "мы ничего не трогали" (с)
просто провод короткий)) там надо с километр и катушкой намотать .. может тогда начнут разгонятся
