Страница 104 из 121 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2401
Тема: Курьёзы!!!
  1. #2061
    Я завтра буду менять на Полюсе с компрессором ДХ еще красно-черное (тогда, в начале 90-х это были украинские релюшки. Неплохого, кстати качества, потом я влетел мс их украинскими же аналогами серго цвета!). Выгорели оба контакта, что не укладывается в мою теорию, что в случае плохого контакта выгорают только "фазовые" провода.
  2. #2062
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Как то, так.
  3. #2063
    Адаптированный но-фрост
  4. #2064
    Делал сегодня Самсунг RL33.
    В гости к родственникам пришел двенадцатилетний оболтус. Пока хозяева отвлеклись, он надыбал молоток и гвоздь и загнал вышеозначенный гвоздь в бочину холодильнику. Ну и, по закону подлости, попал таки в трубку.
    Но это еще не все. Услышав шипение хозяева выключили холодильник. Шипение прекратилось. Включили - зашипело. Ну и, чтобы не шипело, забили в дырку деревянный чопик( зубочистку). Шипеть перестало, счастливые - почти сутки ждали, что морозить начнет
  5. #2065
    Я так познакомился с первым моноблоком 30 декабря. Прихожу а из испарителя зубочистка торчит (ножом помогали размораживать)
  6. #2066
    23.01.2011
    1,685
    Понимаю, что морозилку протыкают, а вот зачем протыкать плачку в атлантах??? Два дня подряд такие холодосы попались!
  7. #2067
    Прокол ножом может быть и следствием неисправности системы ,заманались хозяеав оттаивать естественным образом вот и бросаются на холодильник с ножом.
  8. #2068
    08.01.2016
    394
    Недавно делал стол морозильник на 404 - при работе держит +7, капа холодная прямо от фильтра, ну срезал фильтр медный, вскрыл и офигел - проткнута сеточка на фильтре капой, гранулы истерлись забили капилляр. Прикол в том что он так отработал 7 лет без нареканий!!! Я сам года 2 назад накидывал манометр, думаю странно давление около 0, ну морозит и х с ним)
  9. #2069
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ну, может и до тебя приходили, газу напихали до усрачки и :
  10. #2070
    08.01.2016
    394
    Вряд ли, обслуживал только я, с заком хорошо общаюсь, только чистил кондер и разок поменял блок управления за все время
  11. #2071
    Физика грит что ток в последовательной цепи на любом участке одинаков.
    Хотя на обучении в технадзоре на допуск, мужик утверждал, что в щитах отгорает всегда "Ноль" ,
    но то при не симметричной нагрузке на трехфазную сеть, как я понимаю.
  12. #2072
    так оно и есть, при одинаковой нагрузке ток в звезде стремится к нулю а при хорошем перекосе может превысить фазные ( суммировать так сказать).
  13. #2073
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Видимо он имел в виду ГРЩ зданий. Соединение "0" со щитом получается самое нагруженное. И если отгорает, то у холодильщиков, телемастеров и компьютерщиков появляется очень много работы
  14. #2074
    24,823
    при продуманной разбивке по фазам ток там меньше чем в линейных проводниках.
  15. #2075
    24,823
    отсыпь))
  16. #2076
    Кто когда что думал про перекос фаз в столовых, "играя" переключателями на на плита и шкафах с однофазными конфорками и Тенами, в 80-х частым гостем был у перемотчиков, подтаскивая двигателя с ифов и факов из столовых, вспоминаю те времена как кошмар, поднять могли в любое время, и в 4 и в 5 утра бывало будили стуком в двери (телефоны даже не у всех начальников стояли).
  17. #2077
    Это как? Они-же векторно суммируются
  18. #2078
    5,454
    Срочно ТОЭ учить!
    Все так если cos фи нагрузки равен единице, т.е. нагрузка чисто активная. Если нагрузка несет еще и реактивную составляющую (емкостную или индуктивную) электродвигатели, импульсные источники питания без PFC, энергосберегающие лампы диодные или люминесцентные, то не все так просто. В последнем случае ток носит импульсный характер, не компенсируется и течет через нулевой проводник. Поэтому производители холодильников и стали ставить рабочий конденсатор на бытовые компрессоры, он повышает коэффициент мощности и снижает нагрузку на сеть и подстанции, где происходит основная компенсация реактивных токов.
  19. #2079
    поэтому и стремится но не факт что успевает подойти к 0,9 не говоря о 1 .
  20. #2080
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В Нидерландах полицейская собака оказалась смелее пяти толерантных полицейских. Терпение животного закончилось, когда хулиган начал лаять на неё https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2...ieio_muzhchiny
