Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Нужна помощь!!!
    22.09.2010
    87
    По умолчанию Нужна помощь!!!
    Здравствуйте извините за возможно не вполне серьезный вопрос но сомнения вещь сильная. Поступил на ремонт простенький Индезит было подозрение на утечку. Утечка была найдена азот система держит. На компрессоре для удобства было перепаяно всас. Выход ишовший на заправочных порт пошел на испаритель, а выход из "старого" входа на испаритель пошел на всас. При включении мотор раз дьоргнеться и дальше тихо гудит.
    Через пол часа запустился но давление не падает и сначала конденсатор резко нагрелся за 5 минут остив и нагрева не наблюдалось.
    Скажите важны ли какой ис портов всаса куда подключен ?
    Или ето просто мотору уже конец.
    27.06.2010
    2,964
    vetalholod, принципиальной разницы нет. хоть и производитель указывает, где всас, а где порт, таких последствий не должно быть при изменении места всаса.
    22.09.2010
    87
    спасибо!
    Может ли это быть "срыв клапана" если мотор долго работал из утечкой в морозилке. Конечно теоретически.
    Мотор данфус r-134
    не совсем понятно что куда пошло, но так понял что поменяли местами всас и заправочный вход. это может повлиять тока на охлождение компрессора парами перегретого газа, и то наверное незначительно.
    если нагрелся, значит давление все таки было. похоже на прихват. прогрейте капиллярку на входе испарителя и включите. если опять прогреется и остынет, то это влага в системе. замерзает на выходе капилляры и образует пробку. возможно еще что фильтр забился, но вероятней первое.
    22.09.2010
    87
    система была сутки под азотом. В холодильнике заменено испаритель (новый) и пластину под морозилку (б \ у).
    22.09.2010
    87
    фильтр новый
    и что? азот лишь стабильное давление дает, а если вы меняли испаритель, не исключено что в агрегат насосала влаги. частенько такое бывает. дыра наверное была снизу?
    27.06.2010
    2,964
    похоже на прихват
    придерживаюсь этого мнения.
    22.09.2010
    87
    не спорю но теперь он просто гудит и запуска нет.
    27.06.2010
    2,964
    vetalholod, компрессор данфосс?
    22.09.2010
    87
    капиляр забит наглухо. Скажите если ставить новий какова должна бить длинна.
    27.06.2010
    2,964
    мера 3.5 делай.
    22.09.2010
    87
    windstor как считаете остаток из системы новую не убет.
    22.09.2010
    87
    да мотор данфус.
    27.06.2010
    2,964
    поставь новый компрессор, поставь новый фильтр.отвакуумируй с часок, подорви вакуум, снова отвакуумируй, дай фреон газовой фазой, скинь, еще отвакуумируй , заправь 12 (406) фреоном .
    22.09.2010
    87
    увы нового нет и клиент на новий незнаю ли даст согласия
    27.06.2010
    2,964
    vetalholod, а вы что тогда хотите предпринять? если данфосс заклинил, значит ему хана. тут без вариантов.
    22.09.2010
    87
    100%
    проверь обмотки. если пусковая имеется, попробуй запустить через пусковой конденсатор.возьми 100мкФ. тока не долго. если запустился, то отключай сразу кондер. если не поможет, то кратковременно(1-2 сек) подай 2е фазы. это сорвет с клина.
    9,288
    попробуй запустить через пусковой конденсатор.возьми 100мкФ... ...если не поможет, то кратковременно(1-2 сек) подай 2е фазы. это сорвет с клина...
    freezer41, можно поподробнее: сколько вольт брать (про конденсатор), и что за "2е фазы", и куда их подавать?
  1. Нужна помощь
    от Михаил хол в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 11:17
  2. нужна помощь
    от aksatan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 07:51
  3. Нужна помощь!
    от Serega fox в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 21:13
  4. Нужна помощь!
    от Валерий116 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 19:22
