Показано с 21 по 40 из 70
Тема: бытовой холодильник на катер
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Есть например Бирюса 8ЕK. Высота 850мм. Там и морозилочка есть. Такой мини полноценный холодильник. Или только с холодильным отделением - холодильник-минибар (обычно для гостиниц) Безкомпрессорный Морозко или с компрессором есть импортные модели. Может ты плохо искал? Ищи гостиничный вариант, их до х..рена
    Не могу сказать, что плохо.
    Инет на уровне холодильного познания перерыл.
    Ногами Мвидео городские, Поиск и ещё штуки три огромных центров (не считая мелких магазинов).
    Так можно ли морозильную камеру с вертикальной загрузкой использовать как холодильник?
    И чем они отличаются?
    alexandrrn, Найди хорошего кулибина от холодильника плюс какой нить старый холодильник двухдверный типа Юрюзань или Бирюса. Верх - морозилку отпиливаешь, ставишь новый компрессор, конденсатор за борт в воду и твоя мечта сбылась. я бы переделал в легкую, люблю чего нить изобретать. Кстати все что придумал - работает
    Я такой Саратов в БИЛДе видел. Если с вертикалкой не срастётся, то придётся в его сторону смотреть.
    Вот ещё интересное открытие - у кума стоит вроде самсунг, 400мм ширина. Двухкамерный - для меня очень высокий.
    В продаже ничего подобного не обнаружил - мин. 520 мм.
    Чудеса.
    Низзя, хотя если взять б/у и поменять термостат и компрессор на среднетемпературные, то можно. Буит холодильник класса А по энергопотреблению, т.к. стенки то толщиной для морозилки.
    Т.е. механика (компрессор) отличается - понял, будем искать с "перламутровыми пуговицами".
    Чудеса.
    Чудеса не тока у холодосов бывают. Тока из твоих постов теперь не понятно что те надо? Все таки вертикальный и высотой не более метра?
    В идеале с вертикальной загрузкой, чтобы под крышку рундука оформить.
    Если такого холодильника в природе нет (хотя когда-то видел такой) - придётся ставить с горизонтальной загрузкой, обычный бытовой, высотой не больше метра.
    Давай дальше разбираться - вертикальный холодильник - тот что стоит у тебя на кухне - он с вертикальной загрузкой, а горизонтальный, он же ларь, он же сундук, из которого ты в магазине мороженое достаешь - он с горизонтальной загрузкой.
    Теперь скажи какой тебе нужно то?
    всё наоборот...вертикальная загрузка,т.е. сверху...пример-морозильный ларь . не зря же он про оформление под крышку рундука говорил...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    LEO351, загрузка - это процесс, действо, движение. А вертикально(горизонтально) - это направление действия. Логично? )
    Вот я и пытаюсь понять что alexandrrn, нужно. Сам то и запутался в этих загрузках. Холодильник вертикальный - загрузка в него горизонтальная и наоборот. Значит нужен ларь. Про лари я уже писал, Данкар или Италфрост делают среднетемпературные лари, пошел в контору по торговому оборудованию и купил там, в крайнем случае под заказ привезут.
    9,288
    ... Данкар или Италфрост делают среднетемпературные лари...
    А у них конденсатор-то, наверное, запенен - в воду весь сундук не пихнёшь...
    У Данкара конденсатор нормальный, с вентилятором, а у италфроста походу в стенках. Хотя если делать водяной конденсатор то не все ли равно, трубки отрезал и пустил за борт
    13.06.2010
    2,902
    за цены надо предупреждать !!! что до..ерна
    9,288
    Точно. Туплю. У ТС есть же свой конденсатор... Интересно, кстати, на него посмотреть...
    15.04.2009
    5,738
    кого? владельца яхты? )
    Сегодняшняя информация - холодильников с вертикальной загрузкой говорят не бывает.
    "Данкар или Италфрост делают среднетемпературные лари" - для начала буду в инете посмотреть.
    Обнаружил выбор подходящих размеров у Дэоо, но очень понравился Либхер. По размерам немного не лезет.
    Пока не понял систему крепления файлов на вашем сайте.
    Можно посмотреть в таком варианте
    фото конденсатора в сборе и в разобранном.
  1. бытовой холодильник
    от Сварог в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 22:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:39
  4. бытовой холодильник beko
    от ammiak69 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 00:31
