Показано с 1 по 18 из 18
Тема: в норме фреон 410?
    По умолчанию в норме фреон 410?
    как определить, в норме фреон 410 в системе?
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    померь перепад входящего и выходящего воздуха на внутрянке
    А можно с этого места подробней.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Сформулируйте вопрос правильно,
    в норме
    всмысле количество или состав газа?
    Какой-то странный вопрос. В норме что? Количество? Состав смеси? Что в норме? Если речь о количестве - нужно замерить давление(я).
    02.08.2010
    557
    если разница будет ~10 градусов, то ненужно ничего более..
    а так ТС ну можешь эвакуировать весь фреон, взвесить, заправить заново по шильдику
    А если больше?
    02.08.2010
    557
    то хорошо, радуйтесь что кондей отлично работает))
    промерь давление
    02.08.2010
    557
    давление вторичный показатель!
    тогда уж лучше мерять перегрев.. но о чём мы?! Для простого пользователя я уже написал как проверить нормально ли работает кондиционер
    • Тип файла: jpg press.JPG (14.1 Кб, Просмотров: 118)
    чел ты наверно что то спутал.. Причем тут твой рисунок?? Мы о давлении в режиме работы.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    +100
    02.08.2010
    557
    один хрен, давление оказывает на количество фреона только косвенно, тыже не знаешь полностью ли заполнены нагнетание и испаритель жидкостью или парожидкостью, и в каком месте фреон полностью выкипает!
    вот теперь подумайте как это соотнести с первой картинкой :D
    • Тип файла: jpg gaz.JPG (11.9 Кб, Просмотров: 93)
    никто не спорит что по давлению количество фреона тяжеловато высчитать. но мы не об этом.
    Тормозни малехо, а то несет тя не в ту степь.))
    это верно для постоянного дросселя(капилляры) а если ЕЕV стоит?
    в системе с капилляркой перегрев нестабилен. много факторов на него влияющих.
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    а если ЕЕV стоит?
    Там диапазон изменения больше Сань, но нормальное рабочее все одно будет в пределах.. Или хочешь сказать что там будет меньше?? При не большом разбросе температур давление в системе все одно будет стабильным. EEV предназначен для регулирования давления в заданном диапазоне, но никак же не по другому. Просто более эффективная система.
    регуллирование заполнения теплообменника. давление-вторичный показатель))) смотри картинку в посте 10 и 13. много ли, мало ли жидкаря-давление почти или совсем не меняется. котза иногда умный весчь пишет)))
    Ладно пусть так. (термин несколько другой) но факт фактом. Гораздо эффективнее. Если каппилярная система сильно зависима соотношение температура давление, то в системе с EEV этот фактор подается регулировке. Что уже неплохо.
  1. кондиционер на 410 в норме но не холодит
    от Gefest2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 01:24
  2. Течет внутрений блок(дренаж в норме!!!) HELP..
    от MiR в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:31
  3. Snaige RF310 температура в норме?
    от pejbogac в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 12:04
  4. х/к не морозит а м/к в норме
    от Ринат в разделе Атлант
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 23:52
