Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Стинол 256Q Холодит только морозилка.
    По умолчанию Стинол 256Q Холодит только морозилка.
    здраствуйте подскажите кто знает, такая проблемма со стинол 256q холодит только морозилка. в голодильной камере +18-20 в морозилке лед. до этого 6 лет нормально работал, потом год проработал компрессор на постоянку, заменили термостат стал нормально работать, но недолго, продержался год, компрессор переодически включаеться, в морозилке все ок.
    возможно ли устранить самому или кто может мастера толкового посоветует в ростове на дону. и еще стал задумываться о новом холодильнике, выбор либо индезит/аристон двухкомпрессорный либо самсунг 44 серии, но непонятно что из них лучьше и имеет ли смысл переплачивать 5 тысячь за фул ноуфросто и имя самсунг.
    чинить как я понимаю самсунг дороже? и есть ли на него запчасти? и смусщает r600 везде уже, кухня маленькая не рванет ли?
    gecube! Не понятно твоё обяснение. Компрессор переодически включается? А х/отделение не морозит, значит компрессру хана. Если работает не отключаясь постоянно, то значит утечка фреона или частичный засор капилярной трубки. Помоему лучше брать индезит/аристон с обычным термостатом без ноуфрост. Размораживать раз в году надо займёт это дело пол часа. А самсунг если китайский фуфло, сним проблем не оберёшся, заявы на них постоянно. И ремонт в капеечку выходит. Ноуфрост любит в самую жару замерзать(то есть холда ноль) , а оттаивать два дня приходится, люди не знают куда продукты девать.
    Вы его убили. Рекомендую сменить фильтр , отвакуумировать и заправить по норме. Это частичный засор капилярной трубки. Поражаюсь людям, считающим, что всё хорошо, если холодильник год не отключается и только в морозильном отделении есть холод. Лечить больного надо было до того, как инсульт случился.
    Компрессор переодически включаеться, если положение регулировки менять то он соответственно часше или режевключаеться.
    Он Раньше не выключался, но нормально работал, ну почти, был лед в холодильной камере.
    Сейчас компресор включаеться, включаеться но в холодильном отделении не холодит, в морозилке нормально холодит.
    Не врите. Сейчас холодильник НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ , ибо термостат в ХО, а не в МО.В МО сейчас если -14 есть, хорошо, а должно быть не менее -18.Если в ХО не холодно, то не отключится компрессор у вас. В ХО должно быть +5 или +7 .Годами работающий компрессор угробил холодильник.
    Последний раз редактировалось R13a; 02.08.2011 в 07:42.
    А смысл мне врать, я то без понятия где какие датчики и как они реагируют, факт на лицо, можете прийти и подчинить, я только буду рад.
  1. Стинол 256q.002 вопрос по замене термостата.
    от ekap в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 05:40
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 00:10
  3. Стинол 256Q и снежная шуба. Стоит ли ремонтировать?
    от BillyBons в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 14:20
  4. Стинол 256q не отключается, много снега внутри.
    от stq в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 19:37
