Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 2432333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 680 из 690
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
  1. #661
    Во первых здесь никто и никому ничего не должен, а во вторых ответ дан ранее, только ты читать не умеешь...
    Это даже не обсуждается - это ФОРУМ, где один малообразованный (незнающий, пытающийся разобраться в конкретной ситуации) задаёт вопросы в разделе "Вопросы новичков" по теме "ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА". И если свои ответы на мои вопросы к вам, Вы посчитали как некую обязанность, то мне очень жаль. Просто среди обсуждавших мой вопрос (кто-то "приколося", кто-то начал "рассказывать своё") - Вы, как мне показалось, профессионал в автомобильных системах кондиционирования. По этому и хотел получить от Вас профессиональный совет и исчерпывающий ответ, как поступить в моей ситуации.
    P.S. Может тому, кто окажется в моей ситуации поможет данное решение. Сегодня посетил несколько сервисов по обслуживанию автокондиционеров. Кто-то был занят, кому-то "не сейчас". Но на двух сервисах мне объяснили, что в промытую (очищенную, новую) СК, при установке нового компрессора с маслом, заливать дополнительно компр. масло не надо (если уж слишком в "нетерпёж" то до 15 гр, в зависимости от компрессора), если это не предусмотрено инструкцией по эксплуатации СК. И ещё там про некоторые нюансы связанные с переливом компр. масла. В моём случае порекомендовали поехать к дилеру, что бы он произвёл откачку (перезаправка с отделением масла от фриона) до 40 гр масла, т.к. это самый бюджетный вариант для дилера. Хотя самый лучший вариант - это заново помыть систему и заправить нужное количество масла
  2. #662
    15.10.2018
    41
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Я как то был у клиента давно, и заговорили за автокондиционеры. И он рассказал свой случай.Как раз про то как ему каждый раз доливали масло при заправки, мол так надо. Закончилось тем что его рубило постоянна по ошибке. Пока не попал на нормального который ему слил излишки и заправил кондиционер и все заработало.
    Я вот думаю, при заправке холодильника или сплита тоже доливать всегда масло
    Прочитал всю тему, спасибо всем за опыт, но сильно заинтересовало это сообщение, интересно какие при этом были симптомы? и как правильно слить излишки без снятия компрессора?
  3. #663
    15.10.2018
    41
    Нашел на ютюбе видео, автор очень понятно с иллюстрациями рассказывает как это работает. Думаю начинающим нужно начать с изучения этого, чтобы понимать принцип работы системы https://www.youtube.com/watch?v=qntAzZ7OJJ8&t=614s
  4. #664
    02.07.2017
    18
    добрый день уважаемые специалисты по ремонту и обслуживанию авто кондиционеров.
    пассат б5, 2003г.в., 1,6(alz). клима.
    отвакууммирован и запрвлен по весам. при т. наружного воздуха 32 градуса, из дефлекторов температура ниже 10-11 градусов не опускается. давление на всасе 2,5, нагнетания 20-22. вентилятор после 10 секунд с первой скорости (после вкл. климы) переходит на вторую. высокое давление видимо пока не критично потому, что компрессор не отключается.
    роль трв тут выполняет дроссель(фильтр) на входе перед испарителем. порт вд стоит перед дросселем.
    вопрос: может загрязнённый фильтр(дроссель) быть причиной столь высокого давления и заниженной холодо производительности?
    P.s. соты конденсатора чистые, при замене грм(разбирается морда) промывались и продувались соты.
    извините за много букв. улыбка
  5. #665
    нажми одновременно на время более 3сек "ECON" и "рециркуляция"... что видишь на дисплее слева?
  6. #666
    02.07.2017
    18
    По климе ошибок при диагностики кнопками и Васей нет.
  7. #667
    тогда оставь систему в покое. Она даёт всё, что может на этом этапе своей жизни...
  8. #668
    16.08.2011
    2,645
    Вызывает интерес - как, чем это делалось. Если промывал не сам, то потрудись в этом направлении. Вероятно, что и добрая часть ламелей замята в процессе эксплуатации. Это сказывается отрицательно на отводе тепла конденсатором.
  9. #669
    02.07.2017
    18
    Машина моя, работаю в сервисе автоэлектриком. ГРМ меняли мои мотористы, а пока они меняли я чистил радиаторы(очень нежно).
  10. #670
    02.07.2017
    18
    Может вы и правы и просто до...лся до своей машины (но смущает давление выше двадцатки).
  11. #671
    уменьши зазор между радиатором и конденсатором.
  12. #672
    кореш херню порешь. включи мозг и подумай какие процессы происходят при забитом дросселе. давления будут падать при норме заправки.
  13. #673
    02.07.2017
    18
    Уменьшать там нечего, зазор заводской(машина не битая).
  14. #674
    02.07.2017
    18
    Заправочный порт ВД аккурат перед дросселем, и его плохая проходимость(в моём понимании) может привести к повышенному давлению. Но на низкой стороне это бы приводило к падению давления, а оно держится 2.5-2.7.
  15. #675
    видимо ты не понял. никто тебя не заставляет что то пересверливать и переустанавливать. возьми тупо шланг резиновый или другой уплотнитель и по кругу конденсатора заткни щели и отпишись о результате.
  16. #676
    хреновое у тебя понимание или его вообще нет. хотя его хватило зайти на два форума и спросить совет. так сделай что тебе подсказывают и отпишись о результате.
  17. #677
    02.07.2017
    18
    Дорогой, рад за вас и ваше глубокое понимание процессов в системе кондиционирования. Из ваших постов и постов других специалистов на разных форумах пришло понимание того, что при засорённости дросселя(фильтра) и повышении давления выше нормы на стороне ВД, на стороне НД давление должно опускаться ниже нормы вплоть до вакуума(или у меня снова хреновое понимание или его вообще нет).
    Соты обоих радиаторов идеально чистые, вентилятор создаёт такой поток воздуха, что стоя перед бампером может засосать в моторный отсек через радиаторы . И если вы видели Б5 с разобранной мордой то радиатор кондиционера крепится на радиатор ОЖ почти вплотную.
    Возможно я рано начал кипишевать(машина то своя) и при такой высокой температуре наружного воздуха(машина стояла под солнцем) это нормальная работа системы. Компрессор не отключался, хотя если память не изменяет то при не работающем вентиляторе компрессор отключался при давлении в районе 24(может чуть выше), давление падало и он снова включался и так циклами.
  18. #678
    Возможно я рано начал кипишевать(машина то своя) и при такой высокой температуре наружного воздуха(машина стояла под солнцем) это нормальная работа системы. Компрессор не отключался, хотя если память не изменяет то при не работающем вентиляторе компрессор отключался при давлении в районе 24, давление падало и он снова включался и так циклами.
    О чём я тебе и писал: #667
  19. #679
    [QUOTE=cinema;642544 Из ваших постов и постов других специалистов на разных форумах пришло понимание того, что при засорённости дросселя(фильтра) и повышении давления выше нормы на стороне ВД, на стороне НД давление должно опускаться ниже нормы вплоть до вакуума(или у меня снова хреновое понимание или его вообще нет).
    при положенной норме заправки при засоре дросселя высокое давление будет ниже нормы, т.к. "на стороне НД давление должно опускаться ниже нормы вплоть до вакуума". компрессору перекачивать НЕЧЕГО!
  20. #680
    Лучше не лезьте если не понимаете в чём вопрос, а то чревато поломать холодильник окончательно и стоимость запчастей будет ещё дороже.
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
