Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 690
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
    По умолчанию ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
    кто как дозаправляет автокондиционеры,и где там трв?
    03.10.2008
    1,389
    нет там трв есть дросель трубка причем не настраеваемая вставляется в гильзу до испарителя расчитывается заводом изготовителем по испарителю.если вышла изстроя меняется на аналог не больше не меньше.а заправку производят спец.штуцерами на всасе и нагнетании только сначала надо найти и устранить утечку все работы лучше делать в спец. авто центре.
    в зависимости от модели некоторые ставят трв, некоторые - рв,т.е. без термобаллона. стоит оно на испарителе. кондишки не дозаправляю - вакуумирую и даю фреон по весам по норме.. конечно желательно устранить утечки.
    28.04.2008
    843
    еще обязательно доливают масло.
    Вопрос Автокондиционер
    занимаюсь пром. холодом. в качечтве халтуры хочу опробовать автокондиционеры. возникают некоторые вопросы. какое давление должно быть? при каких оборотах двс ? с какими ещё неожидаными проблемами могу солкнуться?
    может у кого есть ценная литературка ? или просто поделитесь опытом.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Видеоролик: Заправка автокондиционера.
    Может сгодится...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    спасибо . надеюсь что поможет))
    04.07.2009
    17
    сам не сталкивался, вернее не смотрел далее, но знакомые кондиционерщики просто выкидывают трв и заправляют.
    при этом падает эффективность работы, но такое в основном на старых авто, на которых клиент вряд ли согласиться заказывать дополнительные запчасти. а стоит трв перед испарителем - доступ к нему из салона, хотя есть модели авто в которых можно подлезть из под капота.
    ни когда не знаешь что за гадость заправленна без газо анализатора не разберёш да и сним порой такую ерунду показывает так что лудше просто выкинуть и с вакуумирывать а трв и расширительные трубки лудше промыть порой бывает что лудше скинуть трубки с компресора и по замкнутому циклу промыть 141 заменить масло и вперёт в 98 случаях помогает и не приходится менять не трв не расширительную трубу
    Miha Интересно как без ТРВ будет дросилирывать мож капелярку впоять?????
    если необходимо дозаправить(не откачивая) имеющийся газ. подключаю коллектор к всасывающему и нагнетающему сервисному штуцеру. на выходе возуха из испарителя ставлю термометр, включаю кондиционер при 1000 обор.двигателя и по50-100грам(в зависимости от объема системы) добавляю фреон наблюдая при этом за темп.на выходе из испарителя. при прекращени падения темп. прекращаю заправку. машины на 12 , а это до !992г.выпуска не заправляю.так как им необходимо делать капюремонт.
    согласен с likos.добавлю только,если всасывающая трубка достаточно холодная ,а на выходе из испарителя не опускается ниже 12-плохой обдув испарителя.в автоконд-рах есть естественная утечка.на новых машинах-до40 гр. в год.бывает больше ,если владельцы в холодное время года не включают конд-р.есть клиент на фольце 91г.дозаправляю раз в два года по 150-200гр.на сезон хватает,а у нас сезон с апреля и до октября(Кубань).по поводу всякой гадости в системах-тоже согласен.в конд-рах со 134 попадались и 404 и 22.в этих случаях только перезаправка
    согласен с likos.добавлю только,если всасывающая трубка достаточно холодная ,а на выходе из испарителя не опускается ниже 12-плохой обдув испарителя.в автоконд-рах есть естественная утечка.на новых машинах-до40 гр. в год.бывает больше ,если владельцы в холодное время года не включают конд-р.есть клиент на фольце 91г.дозаправляю раз в два года по 150-200гр.на сезон хватает,а у нас сезон с апреля и до октября(Кубань).по поводу всякой гадости в системах-тоже согласен.в конд-рах со 134 попадались и 404 и 22.в этих случаях только перезаправка.по поводу конд-ров без трв или расширительной трубки-полная ерунда.получится не конд-р,а отопитель и то на короткое время-заклинит компрессор.
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    По умолчанию заправка автокондера весной
    здарова мастера.подскажите при заправке автокондера (на улице +10)можно ли заправить его полностью? или нужен бокс в котором будет +25-30?мне кажется что будет как с холодильником т.е будет работать на малом количестве фреона а когда станет жарко придется еще дозаправить?....строго не судите авто кондер заправлял только себе.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    вобще то под капотом на шильде прописан вес, а закон сохранения массы действителен в любое время года.
    16.03.2010
    147
    Только если у тебя климат контроль то ты не шибко то надейся что конд. так просто запустица!
    09.11.2009
    100
    вово он хапнет чуток газку охладит салон типа и отключиться. или жидкарем по весу загнать?
    16.03.2010
    147
    лучше конечно с вакуумировать и потом по весу жижки вкинуть.тогда точно головнякрв не будет!
    По умолчанию Как правильно дозаправить автокондиционер?
    На автомобиле установлен кондиционер, R-134a, 850 грамм. Если полностью заправить, то можно по весам, а каким образом дозаправить? Температуру перегрева там не померить(если не разобрать), т.к. линия всасывания выполнена шлангом. Будет ли правильным заправить по манометру на линии всасывания, и какой должна быть температура кипения фреона?
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
