Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 686
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
  1. #41
    А кто в курсе на Great Wall Hover скока фреона лить?
    Что то нигде по китаёзам данных не нашёл.
  2. #42
    Если в системе автокондиционера отсутствует фреон, должен ли включаться компрессор?
  3. #43
    20.11.2008
    44
    Скорее нет чем да (зависит от исправности датчиков и наворочености системы).
  4. #44
    17.12.2008
    146
    здравствуйте. ни разу не занимался автокондерами. попросил друг заправить тойоту, а на улице +5. вопрос: переодически вкл. вентилятор конденсатора и в смотровом стекле бежит фреон, при выкл. тишина. как поймать?
  5. #45
    17.12.2008
    146
  6. #46
    Ждать или искать 25 градусов.
  7. #47
    Плохо при заправке автомобиля компрессор не берет в себя фреон стрелка манометра прыгае
    при заправке автомобиля компрессор не берет в себя фреон стрелка манометра прыгает давление на обоих манометрах равное?
  8. #48
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    а муфта жива?
  9. #49
    По умолчанию эл.муфта включается компрессор не качает
    за последние дни 3 раза столкнулся содной и тойже неисправностью .при заправке кондюка происходит вкл. компра давление 3-4 очка ,на всасе и нагнетании одинаковое стрелка прыгает впределах 1 очка компр . не засасывает фреон ,процеса нет причина в компре или я туплю?
  10. #50
    а машинки с пустой системой были до этого?
    вакуумировали,масло добавляли?
    3-4 очка это у вас 5-10 градусов сейчас?
  11. #51
    в машинах было остаточное давление но муфта не включалась
    .после вакуума добавил 50 гр. давление сравнялось сбалоном компрессор включается т.к. давление 3-4 очка компрессор не качает.
  12. #52
    Ну и кирдык ему. В ремонт или под замену.
  13. #53
    кирдык ямогу сказать клиенту, когда на 100% буду знать, разобрав компрессор ,но этой возможности мне не предостовляют , сегодня опять такая же гадость на шевроле авео ,может ли быть это из за трв.подскажите кто компетентен.пожалуста.
  14. #54
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Нет,все упирается в компрессор.
  15. #55
    18.05.2010
    1,629
    может быть из-за компрессора, но не обязательно. это зависит от конструкции компрессора. если наклонная шайба приводящая в действие поршни с регулируемым углом наклона, то вполне вероятно, что при штатной заправке режим работы устаканится. заправлять всё-таки надо при выключенном крндиционере на сторону нагнетания. дозаправку можно по всас. при чуть-чуть приоткрытом заправочном шланге.
  16. #56
    искандер, а как можно заправить в линию нагнетания при выключенном компрессоре? после выравнипания давления в установке и баллоне с фреоном, перетекание газа в систему кондиционера прекратится. заправлял несколько раз в линию всасывания газовой фазой при включенном компрессоре- получается, правда долго. а как жидкой фазой заправить?
  17. #57
    что значит при штатной заправке режим устаканится?
  18. #58
    баллон греть однако.
    даже где то видел в продаже такую приблуду типа пояса на баллон с электроподогревом.
  19. #59
    перед заправкой система то наверное вакуумировалась? ну даже если нет, а просто остатки сбросили, 800 грамм влетит безо всякого обогрева, что жидкарем не влезет, можно и газом добавить.
  20. #60
    ребята меня интересует вопрос почему при включеном компре незакачивается х.а. а не как любой ценой затолкать систему положеную порцию. кстати балон пробовал греть техническим феном давление в системе растет а толку нет.
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
