Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 18262728
Показано с 541 по 549 из 549
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
  1. #541
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Насчет вашего вопроса : лично я вот так точно не могу сказать, сколько масло вам долить в б/у (оригинал) компрессор, но исходя, что в родном компрессоре тоже не было "ни капли" и он при этом работал, то залейте грамм 10 масло и вручную прокрутите. при демонтаже масло вы не потеряли, пропусков нет. Значит будет статус кво, ставьте компрессор и ву а ля. Себе я так и сделал бы.
    Спасибо, буду пробовать.
  2. #542
    07.05.2014
    182
    масло- PAG -от46 НЕ ПОДСОЛНЕЧОЕ. и цена не в гривняях .
  3. #543
    Это Вы типа для Камеди клаб готовите выступление.
  4. #544
    Здравствуйте. нужна помощь. первый раз заправлял автокондиционер сам. в общем, использовал плохие весы и манометры от 410 фреона.
    весы показали что в Калину заправил порядка 300 грамм жидкого фреона на выключенном двигателе (после вакуумации естественно) в обе трассы. на давление внимание не обратил... при включении обдува на двоечку появляется щелчок реле, включается вентилятор, двигатель как-то иначе вибрирует, но, как мне кажется пластина компрессора не прижимается (двигатель не нагружается кондеем, мощность не падает, показания манометров не меняются при включении кондиционера). соответственно, не холодит ) До этой заправки в системе было давление около 0.5 бар и кондей не включался вообще, щелчка реле не было.
    оборудование нужно было отдавать, некогда разбираться. короче через день езды с попытками включения снова подключился и выяснил, что давление в синей трассе 6 бар.
    перекачал... спустил давление до 5, потом до 4, 3, 2.5 бар. не включается. всё то же самое... что делать? подскажите в чём может быть неисправность?
    коротко о машине: Лада калина. 2009г.в. конд. не ремонтировался. в 2014 за сезон спустил, в 2015 спустил всего за месяц после заправки, в 2016 также проработал около месяца. зеленка ничего не показывает, смотрели сто раз. опрессовка всегда показывала, что давление в системе не падает. видимо сальник компрессора? или иная скрытая неисправность была до моего личного вмешательства )
  5. #545
    Я вот тоже впервые свой кондей сам заправил,но перед этим подчитал инфы..Давление всаса и нагнетания на НЕРАБОТАЮЩЕМ компрессоре,в зависимости от т-ры,должны быть одинаковы...Сейчас лето,и давление 6 бар в системе вполне нормально..Другое дело,если у тебя такое на включёном,работающем компрессоре : тут либо фреона много(хотя 300 гр мало для Калины),либо воздух в системе,либо фреон - бурда.
  6. #546
    Подскажите пожалуйста, сколько грамм и какой газ идет в Chevrolet Orlando 2011 год 1,8 механика? Нету никакой информации, а бирка снята со своего места.
  7. #547
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,161
    650гр R134
  8. #548
    Спасибо.
  9. #549
    Доброе время суток.
    Подскажите по давлению. Хонда Стрим 2,0 (2001г.).
    По Автодате 525+-25грамм 134а. Заправил по весам 550грамм, при работе компрессора на высокой 10-12бар, а на низкой опускается с 2 до 1- 0,9 бара. При этом температура из дефлектора 6-8 градусов.
    Вопрос по низкому, не попадались ещё чтоб так опускалось давление. Это нормально или всё таки какой то косяк есть, и какой?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:43
  2. Муфта для заправки автокондиционера
    от Feliks в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 19:39
  3. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  4. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
  5. нужен чертеж роторного компрессора автокондиционера
    от Andrey в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 15:53
