Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 480 из 690
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
  1. #461
    Мне ещё и дом новый нужен, реально надо цены ломить)))))
  2. #462
    6,681
    Ломи, ломи... и будет табе дорога в казённый "дом" за неуставные взаимоотношения с клиентами...
  3. #463
    04.02.2012
    954
    Charli, у нас пшикальщики уже по 500 берут. Но деньги не возвращают если нет холода. В прошлом году ещё возвращали.
  4. #464
    Отстреливай , лицензия с этого года уже есть
  5. #465
    Мне если честно хочется и неисправности устранять, трость не просто так фреон закачал и пока.
    Правда из всех неисправностей пока была замена датчика давления))
  6. #466
    реально убивать таких уродов надо..
  7. #467
    Можно ли дозаправить систему R404A или только полная замена?
    Заправка обязательно в жидкой фазе?
    Кто подскажет такую информацию??
  8. #468
    16.08.2011
    2,645
    Конечно же, поиск по форуму - поле в верхнем правом углу. Обсуждали: http://holodforum.ru/showthread.php?...F0%E0%E2%EA%E0
  9. #469
    Спасибо)
  10. #470
    Заправка обязательно в жидкой фазе???
    Если при работе давление падает ниже +0,5, то лучше заменить все и полностью (с заменой фильтра обязательно). Потому что в этом случае в систему возможно уже попал воздух.
    А чем смущает заправка в жидкой фазе? Дозы там большие, поэтому не ошибесся!
  11. #471
    Неприятности((
    Клиенту снимали компрессор и лазили в него, поэтому залил нового масла и фреон заправил по весам, но когда запустили, мне сразу непонравилось, что по высокой давление показало 20bar, думал, что перезаправил, но на низкой показывает 2bar, и когда машину заглушили давление в системе выровнилось до 7-Ми bar.
    Сегодня будем смотреть, я ему сразу сказал, что что-то тут нитак.
    Предположил, что где-то пробка, но почему тогда на всосе 2?(как и должно быть) может и в правду ТРВ подклинило.
    А самое главное, Кондей начал теплый воздух дуть, короче сдох(((
  12. #472
    Что за подстава.!??? Нет функции "редактировать(((" не могу удалить сообщение((((
  13. #473
    ... Нет функции "редактировать(((" не могу удалить сообщение((((
    Функция есть, но только она активна минут 20, не более, поле этого кнопка "Редактировать" таксказать "уходит".
  14. #474
    Спасибо Вьюга.
    Прошу у всех прощения за левое сообщение в теме...
  15. #475
    Здравствуйте, уважаемые метры климатического бизнеса.
    Не замахиваюсь на вашу вотчину (пока, по крайней мере), руководствуюсь принципом: хочешь хорошо - сделай сам. Да, а на счет аппендицита, помню в детстве читал журнал "Здоровье", так там на основании "советской статистики" писали, каждый 30-й врач потенциально опасен, каково же было положение на самом деле...
    "Кто еще хочет комиссарского тела?!" "Кто на новенького?!" - в смысле не бейте новенького!
    Итак, имеется шевроле круз мейд америка, комплектация LT 2011 года. Как стало жарко, заметил, кодишка сама включалась, без нажатия кнопки (интересно почему?). После зарядки аккумулятора кондиционер ни в какую не хотел работать. Через день (накануне был дождь) стало прохладней и я начал испытания:
    Завел (все измерения при ХХ), кондиционер включился и работал:
    t-трубок до включения =26 С
    Давление: при I скорости вентилятора - H160 L24 PSI
    при III скорости вентилятора - H150 L31
    при IV скорости вентилятора - H145 L35
    t H-трубки = 30,1
    t L-трубки = 21,5 при III скорости вентилятора
    t в воздуха из дефлектора "на стекло" от 3,5 до 5 С при III-IV скорости вентилятора
    t в воздуха из дефлектора "на стекло" от Low до 3 С при I скорости вентилятора
    Измеритель температуры электронный, бесконтактный, медицинский - от 0 до 100 С.
    Смотрового окна нигде не нашел. Интересует здоровье кондишки: при каких признаках надо дозаправить?; включается сам - так и должно быть?
  16. #476
    08.03.2011
    4,896
    Так кондишка,или климат-контроль?И вообще то,надо цифры нормальные писАть.Никто не будет сидеть,и переводить иероглифы.
    В барах,на максимальной скорости вентилятора.
  17. #477
    Шевроле круз фром америка - климат или кондишка, как отличить? Возможность установить температуру цифирками, я не нашел. Есть кнопка со снежинкой, при нажатии на панели надпись "А/C on" или "A/C off".
    Импортные манометры, которые мне попадались, имели шкалу psi.
    Давление: при I скорости вентилятора - H10,89 L1,63 bar
    при III скорости вентилятора - H10,21 L2,11
    при IV скорости вентилятора - H9,87 L2,38
    t H-трубки = 30,1
    Вот исправил. Так пойдет?
  18. #478
    08.03.2011
    4,896
    У климата должен быть режим "авто".Если не климат,а простой кондиционер,включение может происходить при повороте регулятора в положение "стекло",либо "стекло-ноги".
    ЗЫ.По давлениям,вроде как норма.Если барахлит вкл.выкл-к электрику.
    Это тут точно ни при чём.
  19. #479
    Потому что в положении на лобовое стекло и на лобовое стекло и грудь он ОБЯЗАН включится для тупой америкашки.
    Не мешай технике работать и продай машину , станешь таким же жирным и глупым.
  20. #480
    03.05.2012
    32
    Подскажите пожалуйста норму заправки INFINITI M35X 2007г
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
