Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 420 из 690
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
  1. #401
    добрый день.
    подскажите пожалуйста товарищи, вакуумирование нужно до какого момента доводить, у друга в системе был фреон, я его стравил, начал вакуумировать, а у меня из вакуумника пошел парообразный газ - это вода или масло начало выходить, и вообще правильно ли это?
    (по манометрической станции я увидел разряжение). выждал после этого 15 мин.
    добавил масло в инжектор, баллон вверх тормашками, весы на ноль и пустил в жидком виде газ в h магистраль (тут первый косяк, не стравил воздух через ниппель у желтого шланга), весы остановились, но надо еще добавить, тогда надо перевернуть баллон вентилем вверх и пускать в магистраль l газообразный вид (а где должен коллектор располагаться? подвешенным чтоб сжиженный фреон стек обратно в баллон?, это для того, чтоб по l магистрали не потек жидкий фреон к компрессору - боюсь гидроудара)
    а почему нельзя весь фреон заправить в газообразном виде? (возможна повышенная нагрузка на компрессор в момент малого количества в самом начале заправки?)
  2. #402
    это влага, пока она не прекратится, она есть. Откуда-вопрос вторичный. проверь затяжку всех соединений. Для проверки передави всасывающий шланг. Если есть пар, есть подсос...
  3. #403
    Имеется ввиду шланг который идет к сервисным портам? (то бишь уже мой шланг).
    А почему тогда когда я остановил насос, давление не изменялось? Был вакуум.
  4. #404
    Читаю тему про вакуум.
    Ребят, подскажите пожалуйста по тому правильно ли я заправлял систему?
  5. #405
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, при вакуумировании атомобильной системы кондиционирования, открыты должны быть порты L и H? По L все понятно, у меня на манометре есть шкала для отрицательного значения, а по H только "0" - манометр высокого давления не испорчу?
    И держать вакуумник нужно в работе около 15 минут и потом 15 минут смотреть, что стрелка не дернулась - правильно?
    И еще вопросик, откуда в системе влага если в она была заправлена фреоном? (вчера знакомому начал вакуумировать систему, и наблюдал парообразный газ - это вода выходила из системы?)
  6. #406
    а он там и по сей день или дружно убежал?
    может и влага, а может и газ по вакумом выделялся из масла...он как бы в масле растворяется(или масло в нем)?
  7. #407
    Нет, фреон там точно был и до заправки, и сейчас должен быть))))
    Тут я Вас простите не понял((((
    Мне интересно, масло которое в системе залито, может-ли испаряться?
  8. #408
    масло не испаряется, а испаряется газ, растворенный в масле
  9. #409
    А, короче это норма))))
  10. #410
    ну да я вашей ситуации не знаю
  11. #411
    как не хватает Юрика..))
  12. #412
    не надо Юрика))) человеку надо мягко и ненавязчиво объяснить, что вопрос надо формулировать корректно что б получить корректный ответ. иначе могут развиться комплексы...что в нашей работе не желательно. не все родились с горелкой в руках имхо
  13. #413
    16.08.2011
    2,645
    Комплексы - это плохо. Можно направить человека в файловый архив форума для изучения полезной информации. Там её - море Лаптевых: http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=1
  14. #414
    можно и отправить, а можно ненавязчиво, задавая правильные опросы, привести человека к пониманию процесса, при чем он подумает, что понимание процесса пришло само...это не малого стОит... ИМХО конечно.
  15. #415
    16.08.2011
    2,645
    Так-то оно так, только:
    1) может не хватить терпения;
    2) может не хватить сервера.
  16. #416
    на счет второго пункта не знаю, на счет первого... на то он и "мастер"(учитель), что б уметь "донести" информацию имхо...тем или иным путем...(простите, я сегодня по"газом")
  17. #417
    Спасибо огромное за понимание)
    А Вам спасибо большое за ссылку на источник информации.
    Только честно, уже голова немного начинает кружиться, и к сожалению в литературе автор описывает процесс с той стороны которую он видит, а у меня как у читателя постоянно появляются вопросы на которые я не всегда могу сразу найти ответы, поэтому и задаю их на данном форуме)))
    Так например вот этот. В вакууме температура кипения воды намного ниже и следовательно идет обильное выделение пара, который возможно я и наблюдал, а если я остановлю насос, то по идее стрелка на манометре должна будет стремиться к "0", т.к. идет выделение газа, и это будет говорить либо о не герметичности системы ,но учитывая, что в системе был фреон, скорей всего в системе осталась влага, для удаления которой процесс вакуумирования нужно вновь продолжить. Данное суждение верно?))))
  18. #418
    И будьте любезны, ответьте по данному вопросу))))
  19. #419
    16.08.2011
    2,645
    Нет, не испортишь.
    А герметичность системы не проверяют разрежением (как ты изволишь выражаться - "вакуумом"). Герметичность проверяют повышенным давлением.
  20. #420
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
