Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 690
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
  1. #381
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Да ладно!!! Разоряешь парня... и за 120-150 баксов для авто-дела вполне можно купить двухступенчатый вакуумник... литров на 40...
    Да не, чуть вперед смотрю, может к авторефам потом прислониться придётся, там запас и пригодится.
  2. #382
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    ЗЫ.Не корысти ради,а токмо для ученья свет дающего.Загранпаспорта даже нет.А там кто его знает....
    Это..у меня паспорт есть..Если что, я тобой представлюсь при случае..))
  3. #383
    6,681
    чуть вперед смотрю,
    Я тоже смотрю... сейчас пользуюсь таким 04062014064.jpg От чрезмерно больших скоростей и оборотов в молодости "мотор плохо тянуть стал", "компрессия упала" (клапана наверное подгорели) потому с подвесками в 40кг набирать высоту на 5-й этаж тяжко (приходится оптимизировать...)
    Последний раз редактировалось Charli; 04.06.2014 в 16:02.
  4. #384
    04.06.2014
    14
    Взял вакуумник Италия, 170л/мин ( а для чего цилиндрик впаян на фото?)я так думаю чтоб масло сливать?
  5. #385
    04.06.2014
    14
    Спасибо большое за советы! а то здесь спросить то не у кого...тем более язык сербский...
  6. #386
    6,681
    Для масло-грязе отделения, если таковые окажутся в вакуумируемом объёме или в трубе...
  7. #387
    04.06.2014
    14
    ну вот и ответ на мой вопрос....как с маслом быть если его вакуумник хапнет. надо такую же мастерить...из чего сделали?может что готовое есть подходящее
  8. #388
    забей на эту шнягу, ибо хрень полная.. Вакуумирую иногда объекты по мегаватту и чёта вакуумник не заливает маслом..
  9. #389
    6,681
    Я делал его как пламя-гаситель ("Юник"-то коллекторный), там две сетки внутри, а масло и грязь периодически сливаю (особенно после авто-кондеев). Так что пущай стоит, и хлеба он не просит. BASf сделан он из двух фильтров от БХП...
  10. #390
    08.03.2011
    4,896
    Да без базара! Есчжай, на здоровье.
  11. #391
    04.06.2014
    14
    А вот и первые клиенты...у одного местные черногорцы фреон заправили, видимо без проверки, хватило на неделю.Буду краску вводить в систему искать протечку. у другого интересней - был в русском СТО, заправили, а все равно климат не работает, говорит что не холодит. ваши советы, что в первую очередь проверить? думаю посмотреть вообще включается ли муфта...проверить приходит ли на нее питание. а если все запускается и не холодит...?
  12. #392
    первым делом проверь-есть ли она вообще!
  13. #393
    6,681
    А мне везёт на дебилов; позитивчик с утра... Звонок сегодня: "вы можете скачать фреон с кондея? Авто - Opel, 2002г..." Спрашиваю: "...зачем?". Оказалось всё просто: заклинивший компрессор они хотят поменять; по схеме - пригоняют машину ко мне, я скачиваю фреон, они ставят компрессор (на разборке прикупили) пока я перекурю, далее я возвращаю их фреон назад в систему. Дёшево и сердито, сказали, что фреон денег стоит и не надо его выпускать в атмосферу. У меня возник вопрос, сколько они намерены заплатить за тсю аферу. Решил не задавать, чтобы не расстраиваться... Сказал, что нет времени. Расстроились...
  14. #394
    08.03.2011
    4,896
    Надо было соглашаться,через неделю опять бы компрессор менять приехали,а может и раньше.
  15. #395
    04.06.2014
    14
    а почему афера? дело не в компрессоре?
  16. #396
    6,681
    Дело в грязи в системе, в жадности клиента и в компрессоре, который так просто не клинит (а с разборки - так вообще кот в мешке)
  17. #397
    04.06.2014
    14
    Вот приехал первый клиент!!! с почином так сказать!!! купил в чехии авто форд торнео, ему в русском СТО заправили фреон(на неработающем компрессоре!!!) и отправили подальше,мол покатайся, авось сам заработает. так вот включаем кондиционер...компрессор молчит, скинул с него клемму,там 2штырька, цешкой замерил на обоих клеммах напряжения нет, там же я полагаю должно 12в подаваться? дальше-чуть выше колодка 6 клеммная,на ней прощупал, при включении кондиц. на одной из клемм появляется 12в, значит питание подается. с этого жгута идут провода на компресс,вентилятор, и внизу какой то датчик на магистрали+клемма откинута висит. вопрос: возможно ли подключить компрессор напрямую к акб чтоб проверить его работоспособность? каким образом?понимаю что минус это корпус,там колодка 2 клеммы
  18. #398
    Ребят столкнулся с хренью какой-то, приехал крузак с жалобами .... уже 3-ю контору меняет по заправке и диагностике автокондея, терь ко мне приехал, суть такова, на стоянке на холостых все хорошо, морозилка,
    как ток включает скорость вырубается компрессор, что это может быть? ни кто не сталкивался с таким?
    короче говоря пропадает управляющее питание, конденсатор не загажен...
  19. #399
    Была такая ерунда с прадиком после утановки сигнализации. Отправил к электрику. Что он ему там сделал не знаю. Может он сигу новую воткнул?
  20. #400
    Пользователь Аватар для Евгений12
    14.05.2011
    33
    [QUOTE= как ток включает скорость вырубается компрессор, что это может быть? ни кто не сталкивался с таким?[/QUOTE]
    У меня недавно та же хреновина была с Рено-логан. То же не понимаю в чем дело.
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
