Страница 2 из 35 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 686
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
    на некоторых авто есть смотровое стекло на жидкости тогда по нему, а если нема ,то по давлению с поправкой на уличную и салонную температуру, состояние конденсатора и фильтра перед испарителем тоже бы не плохо учесть.
    Хотелось бы узнать каким должно быть давление и как сделать поправку на температуру окружающего воздуха?
    михаил1, обычно на заправку приезжают когда в системе уже практически ни чего нет, так грамм 50-100, а если прёт в живую, то проблемы скорей всего не с заправкой. так что думаю на этом не стоит экономить. но уж если случилось...
    при 18-22гр. на улице довожу давление на всасе до 2-х бар, а дальше смотрим отдачу конденсатора, испарителя, температуру трубок щупаем, где можно. если коллектор двойной, то давление конденсации тоже полезный показатель. если требуется делаем добавку. ну вот как-то так, со временем придёт опыт и всё ж по весам спокойнее.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    михаил1, посмотри файловый архив, может, что и пригодится.
    Это кипение при температуре 2 градуса Цельсия?
    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    это кипение при температуре 2 градуса цельсия?
    и... что настораживает?
    Новичок Аватар для DiZ
    11.02.2010
    14
    Вопрос заправка автокондиционера
    подскажите пожалуйста!
    сильно ли отличаються процедуры заправки автокондиционера и холодильника с герметичным компрессором?
    опишите процедуру для автокондюка, кому не трудно.
    вот собираюсь в первый раз пробовать это дело!:o
    масло доливать не доливать?
    от литературки тож не откажусь
    15.04.2009
    5,738
    Посмотри в архиве
    11.02.2010
    14
    смотел, скачал!
    пока не распечатал
    с компа читать руководство - глаза жалею.
    DiZ, Мы тут все обсуждаем холодильные машины работающие по принципу фазового перехода, поэтому от размера, или дизайна суть физического процесса не изменяется, а то плунжер, поршень, винт или спираль, это лишь способы реализации. Правила и физика везде одинаковая. 134 газ на кондей заправляю до 2 бар. плюс контроль всаса и нагнетания. как правило заправка может варьироваться в пределах 100-300 грам.( кондей-реф установка). на автокондее, главное не допускать обмерзания испарителя.( что теор. возможно).
    Про ТРВ,РВ, дроссель, и иже с ними, це приблуды всегда стоят непосредственно перед теплообменником.( другого никогда не видел, да вроде и не должен увидеть)
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    а кто нить добавлял масло допустим синтетика 32 в автокондер.pagовского нет под рукой а тотал есть.какая разница между авто и холод.маслами ?вязкость?
    09.11.2009
    100
    разницу нашел в архиве.а как вот насчет добавки?
    если другого выхода нет, попробуй так: берешь часть родного масла, и часть доливки (можно равные, но наверное лучше в % соотношении) льешь в одну металическую емкость, перемешиваешь, смотришь реакцию (взвесь, осадок, разложение) если все нормально, заливаешь жидким фреоно. (тем на котором работает) даешь покипеть, смотришь. если все опять на вид в норме нагреваешьградусов до 120-130. и опять смотришь. но это поверхностный метод оценки, химию так не выявишь. с маслом шутки плохи. многие масла не совместиимы, и дают реакцию не сразу.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    нет там трв есть дросель трубка причем не настраеваемая вставляется в гильзу до испарителя расчитывается заводом изготовителем по испарителю.если вышла изстроя меняется на аналог не больше не меньше.а заправку производят спец.штуцерами на всасе и нагнетании только сначала надо найти и устранить утечку все работы лучше делать в спец. авто центре.
    трв есть
    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    если другого выхода нет, попробуй так: берешь часть родного масла, и часть доливки (можно равные, но наверное лучше в % соотношении) льешь в одну металическую емкость, перемешиваешь, смотришь реакцию (взвесь, осадок, разложение) если все нормально, заливаешь жидким фреоно. (тем на котором работает) даешь покипеть, смотришь. если все опять на вид в норме нагреваешьградусов до 120-130. и опять смотришь. .
    Игры с маслом не когда не приводят к хорошему не приводят(черная смерь и как следствие выхот из строя комресора) так что есле нет другого варианта лудше всего постаратся по максимуму заменить масло а это если нет установки по промывки кропотливая работа в большенстве случаев связанная со снятием компресора и других частей,что касается дозаправки лично моё мнение что игратся тоже не стоит за лето приезжает много машин после дозаправок и в основном с гавкнутыми компресорами заправка по давлению не дает ни какой гарантии что заправленна норма при долгой работе кондиционера не пробьется ТРВ,РВ фильтр итд и из за не достатра фреона масло с компресора выгонит в конденсатор или испоритель и отять потеря компресора задиры итд. так что я в своей мастерской выкинул такое понятие как дозоправка приезжает клиент- либо полностью перезаправка либо езжай где деньги берут за граммы
    Цитата Сообщение от калясик Посмотреть сообщение
    при долгой работе кондиционера не пробьется трв,рв фильтр
    а это как, никогда такого вроде не встречал.
    По умолчанию какое количество заправдять
    подскажите как определить при заправке кондера, что фреона уже достаточно? или может быть у кого есть распичатка по количеству фреона на японские авто?
    Вопрос заправка автокондиционеров
    подскажите какое количество фреона заливается в автокондёры,как определить.что достаточно если нет ни бирки ни каких надписей?к нам завозят машины констуктора.досих пор я заправлял на глаз,как клиенту становилось хорошо я остонавливолся.впринципи жалоб ещё не было.но хочется делать очень хорошо!
    проще всего по смотровому глазку,можно по термометру,можно на ощупь,можно по манометру. в конструкторах надо особо тщательно проверять на утечку,а то как обычно,то трубки не докрутят,то перекрутят,то колечки уплотнительные не поставят.
    глянь тут
    Последний раз редактировалось zausenets; 10.05.2010 в 17:24.
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
