Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 134
Тема: Странная работа кондиционера Samsung AQ12
    Цитата Сообщение от AKC Посмотреть сообщение
    Если бы была влага, то у вас давление было бы не 8 очков , а 0,8 очков.
    Это на холодильниках так, а на кондиционерах с четырёхходовым клапоном обращения цикла при наличии влаги как раз будет 8 очков.
    29.07.2011
    53
    хорошо, попробую феном прогреть капилляр! Скажите только для этого обязательно разбирать наружный блок или можно прогреть, например вентиля или радиатор?
    09.03.2011
    675
    Если каппиляр забивает грязью или влагой система пойдет на вакуум.А при таком давлении и температуре каппиляр не перемерзнет.Тут может с ОЖ проблема,компрессор может мудеть,реверсивный перепускать-щупать надоть.
    наверняка 4х ходовой клапан, но еслиб он переключался самопроизвольно на обогрев то на всасе былоб далеко не 8 и даже не 10 килограмм. может пробема в нём но точно незасор капиляра.... может воздух там оставили тогда б давление на всасе былобы килограмов 6-8 и при стравливании не падало. попробуй отключить 4-х ходовай клапан на клеме наружного блока и сразу понятно будет. если непоможет всё сливай вакумируй и лей по весу.
    rsanek,
    Чел совет.. Как я вижу у тебя туго с пониманием того что делаешь.. Почитай форум. Вникни. Потом лезь в сплит. Иначе будет потом проблема. Ты же не понимаешь что делать собрался.
    29.07.2011
    53
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    rsanek,
    Gelezis, не в обиду будет сказано, но ты похож на неудачника, который в реале ничего не смыслит, а на форуме время просиживает флудя. Не можешь помочь просто проходи мимо!
    Сегодня откинул четырех ходовой клапан, ситуация не изменилась. Работает точно также
    29.07.2011
    53
    Ребята, я бы конечно уже сменил фреон, но хочется до конца разобраться в этом ли точно причина или нет! А то на гарантии сплит, и просто так выкладывать немалые деньги за замену фреона не хочется!
    09.03.2011
    675
    А как ты откинул реверсивный-распаял что ли?
    29.07.2011
    53
    Нет, я откинул питание его на клемме внутреннего блока.
    Вот заваруха ни на чем!
    Купил с рук или у официалов?
    Необходимо начать с начала...
    Проверить монтаж электрики.
    Весь фреон удалить, свакуумировать и заправить по весам.
    Если после этих манипуляций не заработает, вызывай представителя продавца и ставь его в стойку.
    29.07.2011
    53
    У официалов!
    Проверили электрику уже 10 раз!
    Вот только эти представителями у нас являются сервисные центры этого несчастного гусмуса. Они только и делают, что твердят это ваши проблемы .. это у вас трубки заломлены, напряжение не такое и подобные отмазки!
    а никто не подумал что это инвентор?http://climatique.ru/catalog/tovar/1962.htmlэто он? тогда он на 410ом должен быть.
    29.07.2011
    53
    Он точно на 22! На бирке написано сбоку кондиционера!
    rsanek, а он инвентор?
    29.07.2011
    53
    Нет, самый простой компрессор!
    Вообще вам, чтоб хоть что то понять надо токовые клещи на компрессор накинуть и смотреть ток потребления до и после пуска, а так же в момент отсутствия холода и работы компрессора. А так ничего не узнаете. Только мониторинг может помочь вместе с ясностью ума и процессов, происходящих внутри системы.
    rsanek, гугл пл вашей моделе выдает инвентор на 410ом. вы что то путаете или неправильно написали модель. ощущение такое что ваш кондюк при первом включении работает в тестовом режиме, а потом переходит в обычный.
    29.07.2011
    53
    Постараюсь замерить завтра и написать результат!
    freezer41, ну реально это простая модель китайская .... Просто для разных стран у гнусмуса разные комплектации моделей. Полная модель называется так AQ12EWENSER - это внутренний блок и наружный - AQ12EWEXSER
    29.07.2011
    53
    Вот ссылка на официальном сайте на инструкцию
    http://www.samsung.com/kz_ru/functio...yword=AQ12ewen
    ню ню))
  1. Странная работа климата А6_С6
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 17:11
  2. Новый холодильник itf 120w странная работа
    от Lamyk в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 14:24
  3. Octopus: странная работа испарителя
    от kres67 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 18:15
  4. Rak-25nh6a странная работа
    от Aravin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 22:35
  5. Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    от Djony в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:09
