Показано с 1 по 4 из 4
Тема: CS-XE9EKE не работает на холод и тепло
    Стрелка CS-XE9EKE не работает на холод и тепло
    Ребят, помогите пожалуйста разобраться в чем дело... вот что имеется из данных как простого пользователя:
    Panasonic CS-XE9EKE
    схема:
    проблема:
    охлаждение(cold) 15 минут работает вентилятор(внутр блок), охлаждения нет, выключается, ошибка F99
    Diagnosis location to verify - F99
    Abnormality / Protection control - Outdoor Direct Current (DC) peak detection
    Abnormality Judgement display - 7 times occurance continuously
    Emergency operation Primary - • Outdoor PCB • IPM (Power transistor) •Compressor
    очистка(cleaning) 15-20 минут работает, вроде как завершает цикл очистки, выключается, ошибка H51
    Diagnosis location to verify - H51
    Abnormality / Protection control - Nozzle lock abnormality
    Abnormality Judgement display - 2 times occurance continuously
    Emergency operation Primary - • Nozzle
    нагрев(heat) 15-20 минут работает вентилятор, нагрева нет, выключается, ошибка F99
    выводы:
    *не включается компрессор?!
    *нет фреона?
    *закрыт газовый клапан (3-way valve) на компрессоре?
    *клапан циркуляции (4 way-valve) не работает?
    *блок питания компрессора?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от 25Alexandr Посмотреть сообщение
    выводы:
    это не выводы, а вопросы. Хочешь получить ответ - либо сам исследуй, либо - вызывай спеца.
    это вопросы, исходя из вышенаписанного мною, считай - мои выводы о проблеме. я сам исследую эту проблему, лишь прошу помочь опытных людей советом. а спецов вызывал, только они ерунду(IMHO) городят, даже не проверяя на ошибки (типа поменять надо внутренний блок, это будет стоит столько-то тыс. ), так что я их всегда вызвать успею. я так понимаю, этот форум - обмен знаниями присутствующих здесь людей. буду признателен за любую помощь.
    Panasonic CS-XE9EKE
    проблема- Цепь защиты по постоянному току (DC)
    Логика самодиагностики
    CU-2E: Если после запуска системы суммарный потребляемый ток превысил 22,5А, система останавливается. Индикация кода появляется, когда происходит 7 срабатываний.
    CU-3E/4E: то же, что и CU-2E, но остановка происходит после 16 сра-батываний.
    Возможная причина. Способ про-верки.
    Заклинивание компрессора. Неис-правность транзисторного модуля. Неисправность цепи датчика тока платы наружного блока.
    Место неисправности наруж. блок.
  1. MDV MDUE-18HRN1 не работает на холод, только на тепло
    от Shurikeen в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 23:35
  2. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  3. Куплю 140 киловатт по холод/тепло
    от майкл1983 в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 17:09
  4. Камера тепло-холод
    от knyaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 10:52
  5. тепло гонит а холод обмерзает
    от Играм в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:38
