Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Кондиционер, конденсат не уходит
    Вопрос Кондиционер, конденсат не уходит
    Здравствуйте форум чане, я работаю техником по кондиционерам. На работе столкнулся с такой проблемой, был смонтирован кондиционер где то с пол года назад и работал нормально, но недавно перестал отводить конденсат (ванночка переполняется и льется на пол), дренажная трубка идет самотеком в канализацию с гидрозатвором (трубка зашита за гипсой и уровень ее я посмотреть не могу), подскажите пожалуйста с чем это связано ? почему он раньше работал нормально а сейчас перестал? дренажка продувается нормально, если приподнять сам блок на 2-3 см то вода уходит нормально, но это не выход так как перевесить его выше не вариант. Заранее спасибо.
    Какой гидрозатвор,сифон с шариком?или гусь из дренажного шланга?Ты вход в каналью видешь?
    Гидрозатвор из дранажки гуськом, вход не вижу, уходит в ванную комнату (она по соседству) а там все плиткой зашито.
    31.03.2011
    178
    если дуется, течет и все зашито то нужно преподнимать блок. Если это не вариант, то подставь балию, пусть в нее течет Поставь на сплит уровень и проверь, правильно ли висит.
    На простых сплитах гидрозатвор "гуськом" ставить противопоказано! Он через дренаж воздух сосет.
    К бабки не ходи,из за гуся!узнавай где вход,ломай стену ставь техлючок,вернее покупай лючок и по его размеру делай отверстие,и ставь сифон!Если траса в штробе поднять бло не реально!
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 27.07.2011 в 21:55.
    02.08.2010
    557
    попробуй продуть для начала)
    09.03.2011
    675
    Такая же петрушка была,дренаж продувается,воду льешь-медленно уходит.То же все зашито.На другой день приезжаем-полное ведро воды под блоком.Поставили помпу.
    Не трать свои нервы , пусть оплатят установку насоса , а захотят предъявить, пусть ищут того, кто монтировал.В сливе плесень развилась, она продувается, но не удаляется. То, что разъест органику с нею справится.
    30.07.2010
    12
    дрянь в дренаже "доместос" разбавленный (но не сильно) порядочно промывает... А помпой 100% выход, обратно только барабашка воду выплюнет)...
    С трудом себе предстовляю как туда вкарячить помпу!Есл только под блок короб (во всю длину)примодулировать.
    Есть небольшие , легко встанут и под корпус . Размеры у них 5 на 6 см.
    это вместе с датчиком?КИНЬ ФОТУ ИЛИ ССЫЛКУ,пардон(((не заметил((Можно в личку. И опять же ,не знаем о каком блоке мы говорим,но!Мое мнение не закроется!Daikin.Да!LG инверторный на подобие DaikinА. Хз не разу с такой шляпой не сталкивался:cool:
    вот, как вариант . Пусть все имеют ввиду. Знание - сила Дренажный насос SI 2750
    Габаритные размеры помпы: 75x38x60 мм
    Габаритные размеры датчика уровня: 55x38x32 мм
    даже на соточку готов поспорить,что туда он не встанет!!!хотя хз, блок не озвучен!
    блок обычный сплит, девятка, помпа туда не влезет, если только стену резать (стена из гипсы) и туда ее прятать
    та.. оранж мини можно вштробить прямо под блоком, но насос и эта работа отнюдь недешовая, дешевле магистраль другую со сливом проложить если что.
  1. Конденсат в холодильнике Бирюса 132
    от Alexeymazy в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 18:07
  2. Конденсат и обмерзание
    от DrElim в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 17:27
  3. норд 226 конденсат
    от box262 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 22:06
  4. конденсат
    от holl в разделе Whirlpool
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 19:46
  5. не капает конденсат
    от Алексей163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 20:13
