Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Цикличная работа. Потолочник СU-SU36HR
    02.09.2010
    47
    По умолчанию Цикличная работа. Потолочник СU-SU36HR
    Потолочник СU-SU36HR работает после включения 4-5 минут ,выключается и стоит примерно столько же. Потом включается и цикл повторяется. Давление 4,5 бар. Блоки чистые ,фильтра чистые, ошибка не высвечивается. Такое ощущение ,что выключается по температуре,но на пульте 18 град. , а в помещении 28. Сопротивление датчика комнатной температуры 11,34 КОм. Подскажите господа хорошие,что не дает ему нормально работать и куда лезть?
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    мерьте токи, смотрите комрессор не перегреваеться?
    Ошибок никаких не выдаёт?
    этож панас? на нём встроенная диагностика есть, прочекайте на ошибки
    1. Неисправно защитное реле 1. Заменить защитное реле
    2. Низкое напряжение на клеммах агрегата 2. Устранить неисправность
    3. Вышел из строя рабочий конденсатор 3. Установить причину и заменить конденсатор
    4. Избыточное давление на линии нагнетания 4. Открыть вентиль на линии нагнетания компрессора, удалить избыток хладагента из системы или обеспечить достаточный обдув конденсатора
    5. Низкое давление всасывания 5. Нормализовать количество хладагента в агрегате. Повысить нагрузку на испаритель
    6. Высокое давление всасывания 6. Уменьшить обдув испарителя воздухом. Удалить избыток хладагента из системы. Заменить клапаны компрессора
    7. Перегрев корпуса компрессора 7. Нормализовать количество хладагента в агрегате
    8. Сгорела обмотка электродвигателя 8. Заменить компрессор
    9. Испаритель загрязнен или покрыт льдом 9. Очистить испаритель или увеличить его обдув воздухов
    10. Узкий интервал изменения регулировки в реле низкого давления 10. Отрегулировать или заменить реле
    11. Узкий интервал изменения регулировки в реле высокого давления 11. Отрегулировать или заменить реле
    14. Неустойчиво работает реле температуры 14. Перемонтировать или заменить реле температуры
    Извиняюсь что в чужую тему залез просто не охота создавать новую тему. У меня такой же сплит только у него высвечивается ошибка 83 что она означает, да и вообще хотелось бы узнать полный список расшифровки этих ошибок, если не сложно подскажите.
    02.09.2010
    47
    негде у этого сплита высвечивать ошибки. одна лампочка ALARM.
    02.08.2010
    557
    на пульте там должен быть режим диагностики
    Ну хорошо спорить не буду с моделью может ошибся, но все таки что означает эта ошибка 83
    12.06.2016
    3
    Здравствуйте, у меня аналогичная проблема в работе системы GU-30HR. На пульте 17 градусов, включается, работает 3-4 минуты далее во внешнем блоке слышится четкий щелчок (выключается реле), компрессор перестаёт качать фреон и кондиционер переходит в режим вентилятора на 3 минуты. Затем снова включается все повторяется с такой цикличностью.
    Что проверить в первую очередь?
    5,454
    В записной книжке телефон мастера...
    12.06.2016
    3
    Приходили уже 2 раза, такие же как ты умники, толку как не было, так и нет
    Зови мастера, а не умников
    И пусть выяснят это сигнал с внутрянки вырубает компрессор или тепловая защита.
    12.06.2016
    3
    Пробовал при снятой наружной панели внутреннего блока при работе дуть на датчик тёплым феном, хотел проверить, может датчик температуры вырубает. При нагреве датчика феном все равно через 4 минуты срабатывает реле и выключается компрессор
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 21:09
  2. Ford Mondeo 2001 цикличная работа
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:31
  3. ХК в морге- статика или потолочник?
    от nikolaiservis1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 12:00
  4. Течёт потолочник
    от Алекс289 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:38
  5. Airwell потолочник 24
    от nikter в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:24
