Показано с 1 по 10 из 10
Тема: промывка и чистка TK v-280
    По умолчанию промывка и чистка TK v-280
    проблема такая на холодилки пoмер компресор(компрессор TM-13).вскрытие показало что масло в компрессоре металического цвета то биш износ компрессора.решили промыть систему так как новый смыла ставить нет помрет через дней 5 .промывку провдили посекционно 141 фреоном жидким при помощи промывочной станции.заием продули азотом заменили маслооотделитель дегидратор новое масло соответсвенно. через 4 дня вернулась не работает вскрытие подсказало то же самое серое масло наклейки на компресоре облезли платиковый фиксатор првода муфты расправился(сильное внутрение трение).подскажите мож что не так делаю или есть какието другие методики
    Ищите причину перегрева компрессора.
    18.05.2010
    1,629
    От тефлонового покрытия поршней скорее всего остались лишь воспоминания. Большие задиры в поршень-цилиндр. Не веришь? Проверь. Это не тяжелее, чем менять маслоотделитель и фильтр-осушитель.
    ты к чему ето.я и так понимаю что компрессор на выброс .проблема в том что я не могу отмыть систему жидкий фреон не помогает, остается мелкий налет внутри труб который соответвенно гробит следуюший компрессор .вот и спрашиваю кто мож мыл как делал
    Приветствую всех, очень актуальная проблема. как ты решил ее в итоги???
    Да гавно вопрос. Промывочная станция за 100 тыщ рупий и пару недель промывки делают своё дело.
    Все, что вам нужно для промывки системы:
    1.Топливный насос от ГАЗель
    2. Растворитель Р646 или 647 10-15 литров...
    3. Фильтр тонкой очистки топлива - штук так 5
    4. Свободный аккумулятор или зарядное ус-во....
    Процесс промывки длится примерно 8-12 часов. Снимаете компрессор, думаете как примастырить насос со шлангами ,опущенными в емкость с растворителем. Фильтр тонкой очистки ставьте на обратку....Хватает обычно 5 шнук.....Холодильный контур должен быть "открыт" для свободного прохода растворителя по всей системе...Думаю, не надо объяснять как это сделать....Подключаете аккумулятор и вуаля.....насос качает растворитель по системе, промывая ее....Вы курите в стороне, меняете фильтра, растворитель, аккумулятор. Потом все продуваете воздухом (долго, нудно, ТЩАТЕЛЬНО), потом хорошо сушите азотом и т.д.
    Сделано не раз.....Возвратов не было ни разу..Клиент доволен..вы тоже
    И еще-----ищите причину перегрева компрессора....даже при недостаточной промывке через 4 дня компрессор не дожен выйти из строя...Всем удачи
    Цитата Сообщение от Viktorsven Посмотреть сообщение
    ..... Растворитель Р646 или 647 .......
    - А они разве ко всем О-ринг уплотнителям благосклонно относятся.
    Естественно им капут....А вам важно сохранить О-ринг или промыть установку ? Неужели сложно их все поменять после промывки......Несколько колечек клиента не разорят, а вы будете на выходе иметь 100 % положительный результат и спокойный сон
    - А, ну да, почитал внимательней
    ........... и т.д.
    ... всё встало на свои места
  1. Чистка кондиционера...
    от Олег-tjk в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 20:43
  2. Чистка испарителя кондиционера.
    от SashaM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 09:11
  3. Чистка кондиционера
    от Master_She в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 00:39
