Показано с 1 по 12 из 12
Тема: минск атлант??? скончался не холодит морозилка и холодильное отделение
    По умолчанию минск атлант??? скончался не холодит морозилка и холодильное отделение
    здраствуйте
    вот собственно сабж предположительно минск атлант во всяком случае на нем минск написано(т руких надписей не нашел) а жена утверждает что при покупке лет 10 назад минск-атлантом обзывалсяIMG_3497.JPG
    вид спереди:
    где то с годик назад компрессор перестал выключаться и холодильник молотил постоянно
    недельки две назад начался странный звенящий звук при работе холодильника
    но холодил исправно и по причине мезкого звука был сослан на работу
    после переезда у бедолаги перестала работать морозилка, а дня через три и холодильное отделение
    морозилка - снизу
    холодильное отд - сверху
    щас пробовал включать температура в морозилке градусов 40-50
    собственно вопрос имеет смысл сабж ремонтировать или на помойку?
    что может быть неисправно?
    В Вашей модели 17ХХ возможно два варианта поломки.
    1 Утечка фреона по контуру обогрева двери.
    2 Засор кап трубки.
    В любом случае ремонт намного выгодней покупки нового холодильника.
    Соглашусь полностью. Новый холодильник вашего типа будет стоить от 17-18 тысяч и выше. Но вот как выбрать хороший.
    9,288
    Не совсем понятно, почему сначала перестала работать морозилка, а уже потом - холодильное отделение... Обычно наоборот...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Для этого нужно знать систему гидравлики с 1700 до 1707.
    Не , столько - это много, у нас такое ... от 8 до 12 стоит. Хотя можно в М-Видео или в Эльдорадо себе то же самое подороже нахлобучить.
    dima744, , если в Минске сдох компрессор , можно за 3500 с работой заменить, это правда.
    9,288
    Намёк понял. Есть у кого-то под рукой ссылка на описание, чтобы самому долго не искать?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Никогда не видел, все как-то в живую наблюдать приходилось(
    9,288
    Вот ссылка, кому ещё интересно: http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=6256
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В сцылке ошибка у Франса. 1709 и далее уже идет впрыск в МО
    спасибо за ответы
    не 17-18 за новый дорого купил самсунг за 15500 с доставкой и установкой)) продукты то где то надо хранить
    а звон странный тоже из за засора и утечки фреона?
    на скока понял из форума полюбасу капилярку без специнструмента не продавить?
    фреон чтоб заправить сам фреон нужен плюс насколько понимаю весы и шредер впаивать
    т.е. для себя сделал вывод что ремон не осилю
    холодильник стоит территориально в Москве м. Каширская
    если есть желающие поковырять за небесплатно приглашаю
    Хороший наверно самсунг, если я купил морозильную камеру небольшую Бирюса за 15000. Делайте вывод.....
    На Эльдорадо у меня изжога уже лет 5-7, покупаю только в хороших магазинах и с гарантией 3 года.
    Кстати dima744, гарантия на ваш самсуг какова? Поди ещё и фреон 134а?
  1. KGN36S51RU/14 - холодильное отделение
    от epth в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 17:28
  2. бирюса 18с, морозилка работает, холодильное отделение нет
    от kutuzov в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:54
  3. Атлант МХМ 268 морозилка морозит, холодилка не холодит
    от Annuta в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:32
  4. Ответов: 373
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 12:34
