Показано с 1 по 20 из 22
Тема: проблема с мульти -спилит LG M18L2H
    28.06.2011
    20
    По умолчанию проблема с мульти -спилит LG M18L2H
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Мне позвонил мой знакомый и по телефону предложил послушать какой звук издает внешний блок его кондиционера. Короче говоря кондюк новый (2-3месяца) перестал охлаждать, а во внешнем блоке (видимо при попытке пуска компрессора) звук как будь-то болгаркой пилят жестянку! Переодичность звука: через каждые 5-10 минут на 3-5 секунд. Приглашает приехать посмотреть,подскажите у кого какие соображения к чему готовиться на месте?
    К замене компрессора. Или поиску утечки и заправке фреона...Но раз такой звук.. Скорее всего придеться менять мотор.
    28.06.2011
    20
    Ивините за долгое отсутствие очень много работы! Проверил сопротивление обмоток ,на массу, вроде все в поряде, спустил весь фреон,отвакумировал,заправ ил по весам,наблюдаю следующее:один из компрессоров вообще не подает признаков жизни,второй пытается запуститься( кот.жужжал))) доходит до тока 15.1 А и тоже откл. повторная попытка через 5-10 сек. такое ощущение что его заклинило!!! Подскажите кто чем может?! И еще вопрос:какой порядок работы этих двух компрес.каждый на свою внутрянку или как-то иначе???
    Мульти система инверторная LG M18L2H . Откуда там два компрессора ? Вас НА ...обманули.
    проверь пусковой конденсатор , но если он жужжал, то скорее всего кирдык ему. а что...в одной наружке 2 компрессора стоят? я как то раз с таким столкнулся. два независимых агрегата в одной наружке. марку не помню.
    Нехорошая какая нибудь марка. Нормальные фирмы геморой не производят типа грелки-холодильника . Как они вместе то работать будут ??
    как ни странно, работали...у китайцев в общаге))). утечка была на одном из агрегатов. устранили, заправили...все окей было.
    китайцы у китайцев ? Ай, молодцы, своих не бросают.
    02.08.2010
    557
    на Лыжах по 2 компрессора.. он конечно новый но техобслужвиание было?
    они имеют очень быстро перегорать/клинить при забитом конденсаторе в жару+монтаж неизвестно как был сделан..
    прошлым летом штук 5 таких похоронили.. одна голова горела, а другая работала
    28.06.2011
    20
    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    он конечно новый но техобслужвиание было? монтаж неизвестно как был сделан..
    тех.обсл. делать смысла не было, кондер после монтажа отработал ровно 3 недели,а монтаж действительно "СУПЕР СПЕЦИАЛИСТЫ" делали,утечка сразу себя показала! подскажи какой порядок работы этих двух компрессоров, не понимаю почему второй то вообще не ЖУ-ЖУ?
    28.06.2011
    20
    кондер LG М18L2H-UT182 модель T2-H186DA2
    У панасоника такое встречал. Прекрасно работает.
    НЕ знаю как на лыже, а на панасе просто два отдельных контура. конденсатор пополам. два вента.один компрессор на одну внутрянку, второй на вторую
    28.06.2011
    20
    А в это один вент.,один четырехход.,и два компр. у каждого свой конденсатор(мкф)
    02.08.2010
    557
    ты сначал выясни жив ли компрессор и идёт ли сигнал на его включение с внутрянки
    28.06.2011
    20
    По умолчанию Вадик
    Проверял сопротивление обмоток и звонил на корпус все в поряде,а что скажешь по 2ум компрессорам какой порядок работы!? Газа то там однозначно не было на момент моего приезда,но если с электрикой все хорошо почему его заклинило то!?
    02.08.2010
    557
    там на каждую внутрянку по компрессору..
    если газа нет, то там масса проблем, в т.ч перегрев и недовозврат масла, т.к оно считай только жидким фреоном и гониться по контуру.
    поменяйте компрессор и всего делов)
    28.06.2011
    20
    По умолчанию Вадик
    Легко сказать поменяй! Ну всмысле поменять то не проблема,проблема где их взять, я же начинающий выходов на поставщиков нету,может подскажешь чего?!
    28.06.2011
    20
    И еще вопрос:почему один четырехход если каждый комп. на свою внутрянку?
    02.08.2010
    557
    не помню я ихнюю гидравлику)
    мои делом было констатировать смерть и демонтировать )
    наверн контур совмещённый.. ониж не могут работать один на тепло другой на холод одновременно.. этож не 3х трубная мультизоналка)
    ну голову то включи.. найди выход на продавцов или диллеров?
    сервис центр поблизости.. можно и сразу в столицы обращаться, пускай ТК отправляют.. интернет в помощь!
    http://lgaircon.ru/contacts/
    http://www.lg.com/ru/support/repair/...der-lookup.jsp
  1. Мульти сплит Panasonic
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 18:41
  2. проблема с мульти-сплит лыжа
    от sava44 в разделе LG
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 23:31
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 21:36
  4. Монтаж мульти-сплита
    от Split-Alex в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 08:58
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 21:28
