Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Непонятки с Panasonic_ами
    Радость Непонятки с Panasonic_ами
    Доброго времени суток!
    Подскажите или посоветуйте может кто сталкивался.
    Итак два кондиционера Panasonic CS-A18DGKD(внутр.) и CU-A18DGKD(наруж.).
    Во избежании вопросов, примечание, установлены на разных объектах, в разных
    концах города. Проблема следующая: обмерзает газовый порт и испаритель внутреннего блока. Наружку разбирал обмерзает половина 3-х ходового и дальше по магистрали. По замерам: напряжение сети в норме, давление 4,7-5,2 Bar, катушка управления 3-х ходового работает слышно как клацает и от платы и принудительно при подключении к фазе.
    Что делали:
    1. Изначально, естественно, перезаправили.
    Через 3 дня всё тоже самое...
    2. Закралась мысль о нехватке теплообмена. В наружнем блоке принудительно запитали "Fan Motor" на вторую скорость. Разморозили, запустили.
    3. Согласно второго пункта, во внутреннем блоке вынесли датчик испарителя.
    4. Есть предположение на забитую капилярку из-за чего в 3-х ходовом создаёться дросель, что собственно объясняет 3-х дневное, а не моментальное обморожение.
    Но это только догадки.
    Спецы поясните что к чему, соображаловка заканчивается
    Многовато, похоже излишек фреона в системе.
    При забитой капиллярке обмерзала бы подача и не было бы такого давления.
    Если есть техническая возможность-эвакуируйте фреон из системы, свакуумируйте и заправьте по весам.
    Kapitan-zs,
    Встревал на нечто подобное. Кабинет бухгалтеров. Чистится, моется, стирается пыль. Кондиционер, фильтра чистые. Случайно заглянул на барабан вентилятора внутреннего блока - загрязнен до состояния трубы... Глазам своим не поверил. После удаления загрязнение все стало на свои места.
    Презаправили как ? По весу?
    Могу посоветовать временно выпаять 3-х ходовый попробовать напрямую. Иногда бывает такая засада. Вроде все путем, а давление высокое. Выкинешь клапан и все стабилизируется... Подозреваю что таким образом идет как бы частичный режим "тепла". Вот и траблы.Пробуйте.
    Спасибо совет принят, кондёры используются исключительно на холод теоретически должно помочь...
    По поводу перезаправки, да по весу с вакуумировал,где-то минут 50, пока насос не перестал хрюкать. Переодически перекрывал кран на манометре и в конце ждал минут 30, стрелка не поползла. Всё это было при 40 градусах. Заправил по весу и учитывая жару дал 75%газ, остальное жидкарём(R22)
    Разница тут не велика в такую жару.. Все одно минут за 15 большая часть бы фреона в газе была. Да и ОЖ не просто так стоит..
    Пробуй клапан отпаять потом напишешь.
    Какая длина фреоновой трассы?
    не более 2-х метров
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Вот тут непонятка, при таком давлении обмерзать не должно, у вас прибор конкретно сбит
    Попадал на такое. Новый коллектор, шланги, "нажималка" на месте, а не подключается. Попробуй другой коллектор.
    манометр свежий, даже 2-а(всмысле 2-е отдельных шкалы) по высокому и низкому давлению. Итот и другой показывает плюс минус тоже самое.
    Собственно говоря это головная боль панасоников, у меня два вопроса где размещен наружный блок(то что на улице говорить не надо, интересует попадание солнца), когда ставили.
    Оба 2007года подобное вылезло только сейчас до этого притензий не было, на одном солнце 50/50, на втором весь день. Сегодня обнаружилась одна особенность, опять было обморожение приехал размораживать и ввиду свободного времени около 3-х часов провел на одном из них ничего не делая. После разморозки и включении на холод, при включенном режиме холод
    23грд. компрессор не разу не выключился на протяжении всего времени. Может он не видит датчик внутреннего испарителя? Какие у здорового датчика должны быть номиналы(сопротивление, емкость), что бы сравнить.
    Сплитам 4 года, работают на 22 фреоне, по моему опыту печальному( в том году вылезли такие проблемы) не выдерживают. Пришлось переносить наружные блоки, и что самое плачевное меняли полностью фреон. Сейчас работают как часы.
    14.05.2008
    1,104
    Kapitan-zs, А можно фотки в студию, пока сам не увижу, не поверю, что газовая труба обмерзает при температуре кипения выше 0С, здесь явно что-то не то с вашим прибором, либо.... в чудеса я не верю
    При таких рабочих температурах, заправляем меньше, для R22 давление 4,0-4,2 кг/см, при 4,7-5,2 они ведут себя как перезаправленные.
    23.01.2011
    1,685
    Сегодня ставил панасоник 7-ку длина трасы 2 метра, ради интереса померил давление на всасе 6,2 бара на 22 фреоне.
    14.05.2008
    1,104
    Проверь по паспорту минималку длины трассы для этой модели, если таковая отсутствует, и аппарат работает нормально, то есть предположение-может 410 газ?
    А никто не задумывался какое давление нагнетания при таком "всасе" килограмм 25-30?? А компрессору не тяжеловато бут?
    GelezisСпасибо!
    С одним справился, но не напрямую, а заменил с такого же с мёртвым мотор-компрессором. Уже 4 дня маслает. Со вторым пока не решил что делать, есть возможность замены(демонтаж с другого объекта). Поменял и нет проблемы - казалось бы. А как же спортивный интерес!!!
  1. Непонятки с Атлантами
    от Григорий в разделе Атлант
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 08:26
  2. Непонятки с вояджером.
    от petrovich. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 01:17
  3. Компрессор Д8Д непонятки
    от masalex61 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 21:44
  4. Непонятки с давлением.
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:17
