Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 262
Тема: некачественный фреон.
  1. #201
    14.02.2017
    44
    Это ещё 25000 тг.(5000р.)... И ещё вопрос что покажет анализ... И в какой момент предлагаешь сделать отбор пробы?...
    Дело в том, что до -30 холодос работает офигенно ... После тормозит и чем дальше тем больше... Выключаешь... На следующий день включаешь... И всё повторяется...
  2. #202
    14.02.2017
    44
    Во первЫх строкАх хочу поздравить всех с праздником СА и ВМФ!!!
    Теперь ,собственно, о деле:
    Сегодня заправили холодос тем самым газом, который на экспертизе показал соответствие на 99,9... Процесс снимался на видео. Все процедуры были выполнены "как по учебнику"... Проверка контура под давлением 10 бар в течении суток на предмет утечки, утечки нет. Вакуумация контура - 20часов, после заправка и включение холодоса. Дальше потянулось бесполезно потраченное время... с фиксацией набранной температуры через каждые 20 минут...
    В общем за первый час Т опустилась на 5 град, последующие 2 часа Т опускалась в среднем на 5 град в 20 мин... при этом показания ВД-20бар, НД-0,2бар...
    Если короче- за 3 часа на ентом газе холодос "достиг" аж -30... а ещё за 2 часа+ аж -46...
    Теперь вопрос к знатокам: 5 часов работы исправного холодоса с 23им в низком каскаде и дотижение им только -46 - это нормально?
  3. #203
    24,820
    а подними-ка юзвермануал-там полюбасу написано сколь надо "от и до")
  4. #204
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Никоим образом не причисляю себя к знатокам, но появился вопрос - кипение данного фреона при 0,2 это где-то под -100 град. (не нашел полную таблицу), перегрев бы померять... Возможно просто забит фильтр...
  5. #205
    14.02.2017
    44
    Полюбасу к любому подобному холодосу в мануале означено время выхода на режим 5часов(это максимум)... В реале исправный набирает -70 за 3-4часа!
  6. #206
    14.02.2017
    44
    Давай попробуем разобрать ситуёвину по пунктам...
    1) НД = 0,2 , ВД 20... и при этом эти параметры стабильны на протяжении длительного времени...
    Вопрос: почему при Тк в - 100 такое хреновое охлаждение? (объём камеры всего 500литров и термоизоляция хорошая).
    2) При "засоре", "забитии" и т.д. ... в общем при любом раскладе, где "пропускаемость" снижается значения НД ползут вниз, а ВД вверх...
    Али я не прав? Поправте меня в таком...
  7. #207
    02.05.2011
    1,310
    нормальный рабочий диапазон кипения фреона r23 - -70 град. при 0,94 бара.
    в вашем случае давление 0,2 бара, т.е. температура кипения где-то под -100 град., что значительно ниже рабочего диапазона. в тоже время температура камеры не опускается - значит имеет место слабое охлаждение, значит одним из первых измерений должно быть измерение перегрева паров на выходе из испарителя, это покажет величину заполнения испарителя хладагентом.
    если перегрев высокий значит либо забит фильтр, либо капилляр, ну или и то, и другое.
    да и вд, как мне кажется, высоковато...
  8. #208
    14.02.2017
    44
    Теперь , собственно , факты:
    Это динамика набора Т и показаниа ВД и НД после 6и часов работы холодоса на "новом" газе...
    Попробуйте сравнить с этим:
    Такой же холодос заправленный "нормальным" 23им...
    Как говориться - найдите отличия...
  9. #209
    14.02.2017
    44
    Батенька! А не покажите ли мне точку куды сунуть той градусник для определения того перегрева?
    П.С. Тема не про ремонт, а про некачественный газ...
  10. #210
    Вот именно, про некачественный газ. А экспертиза показало, что всё нормально.
    Вот и представь факты, что в баллоне не тот фреон и экспертиза ошиблась. Тогда и можно пенять на газ, что установка не работает.
  11. #211
    14.02.2017
    44
    Михаил 97! Какие факты тебя устроят?
    Устроит ли тебя тот факт, что на "новом" газе холодос за 8 часов набирает -56, и тот же холодос после перезаправки "нормальным" 23им выходит на режим в -70 менее чем за 4 часа?
  12. #212
    02.05.2011
    1,310
    батенька! а не покажите ли мне точку куды сунуть той градусник для определения того перегрева?
    известно куда - на выход испарителя. мне по фото трудно судить и показать конкретное место. приблизительно оценить перегрев можно измерив давление на всасе компрессора и температуру на выходе из испарителя. в идеале давление нужно измерить прямо в точке измерения температуры.
    п.с. тема не про ремонт, а про некачественный газ...
    кто вам сказал что газ некачественный? экспертиза подтвердила соответствие содержимого надписи на баллоне.
    пока ваши утверждения не подкреплены ничем.
    в вашем случае очень похоже на забитый фильтр или капиллярку, а достаточно высокое вд это, вполне возможно, следствие перезаправки.
    замените фильтр, продуйте капиллярку хотя-бы азотом, заправьте аппарат заново и потом уже судите о "некачественном фреоне".
    P.s. можно попробовать измерить и сравнить температуру трубы до фильтра и после фильтра. она должна быть одинаковая.
  13. #213
    14.02.2017
    44
    elden! давайте перейдём к обсуждению неисправноси холодоса в тему " низкотемпературник JOUAN"
  14. #214
    14.02.2017
    44
    Вот теперь у меня конкретный вопрос:
    Почему на одном и том же холодильнике(без каких либо манипуляций и изменений - только чистая перезаправка) трифторметан из одного баллона работает и выходит на режим в -70 за 4часа, а при заправке из другого баллона такой же трифторметан (подтверждено экспертизой) не работает (за 6часов кое как выходит в -50)?
    Ещё раз напоминаю - холодильник один и тот же!
  15. #215
    Остается только отправить газ на экспертизу из второго баллона и затем сравнить.
  16. #216
    может влага в баллоне?
  17. #217
    14.02.2017
    44
    В смысле из того баллона газ из которого "работает"?... И для чего? Чтобы убедиться, что там тоже трифторметан?...
    Ну ,предположим, что мы это сделали и убедились что так оно и есть... А дальше что?... А между тем анализ 1го образца стоит около 75 у.е. ...
    В таком случае лучше сделать анализ уже "отработанного" газа который не набирает нужную Т... И то не факт, что будет сенсация... ХЗ как ведёт себя сей газ "в работе" и "после работы"...
  18. #218
    14.02.2017
    44
    Влага в ХК +2-+8 незаметна, в ХК с -20 проявляется практически сразу...
    У меня ХК на -70...
    О какой влаге ты говоришь?...
  19. #219
    та что забивает каппиляр, но так как перегрев не замерен то могу и ошибиться.
  20. #220
    У меня ХК на -70...
    К сведению: при производстве азота точка росы в сжатом воздухе не выше -55*С, проявляется в виде помутнения зеркала в индикаторе влажности.
  1. Фреон 23
    от Icecap в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 23:55
  2. фреон 502
    от Galin в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 21:30
  3. Гидроудар или некачественный испаритель?
    от sollex в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 22:01
  4. фреон R-22
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 12:31
  5. фреон
    от термо в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 11:14
