Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Gree ошибка Е5
    15.07.2011
    12
    По умолчанию Gree ошибка Е5
    Доброго времени суток.
    на кондиционере выдает ошибку Е5 ( срабатывает реле защиты компрессора ). Доступа к наружному блоку нет, а точнее только на вышке.... скажите пожалуйста, по какой причине срабатывает это реле или причин несколько?
    Сколько лет вашему кондиционеру и сколько раз туда (в наружный блок) залазили чтобы сделать ТО? Вышку, керхер и полный вперед, а может уже и поздно....
    15.07.2011
    12
    кондеру 4 года
    ТО ниразу не делали.
    Тогда приготовьтесь бежать за новым компрессором. Надо хотя бы раз в год, по весне нанимать вышку или промальпа (вот где "Пчёла" сгодился бы!) и мыть конденсатор. Кстати и дезинфекция внутреннего блока не помешает, там поди уже по грибы ходить можно!
    скорее уже по пенициллин)))
    скоко времени работает компрессор до отключения?
    15.07.2011
    12
    2 МИН
    2 МИН
    почистить блоки, особенно наружку, померить все показания (давление, ток)
    как правило такая ошибка вылазит когда не работает вентилятор наружного блока
    Всем доброго дня! Поздравляю меня с дебютом на этом форуме! ))) У меня на Грише тоже такая ошибка появилась. Блоки промыли. Ошибка осталась. Чем лечить? Подскажите плз!
    Вечер всем добрый! В техпаспорте кондиц-ра указано, что Е-5 - "утечка газа". У меня такая же проблема. Выдает ошибку с интервалом 15 минут. Полное Т О результатов не дало. При замере давление газа выше нормы. Стравили до нормы. Проработал без сбоя 3 часа 15 мин. При повторном запуске (после аварийного "перекура") замеряем давление "газа". Показания равны 3,4 (норма). Запустили. На протяжении 15 мин. работы давление достигает 4,6 и происходит аварийное отключение с тем же кодом ошибки. Кондиц-ру в апреле было 2 года. Работал 4 месяца в год (сезон). Обслуживался дважды. Местные спецы "нагадали" неисправность - менять компресор. Причину его поломки никто не определил. Подскажите, кто что думает?
    керхер в руки!!!! и мой наружку!!!!
    МЫ поменяли датчик находящийся на компрессоре....и всё работает как надо. В мануалке так и написано Е5- Сработал датчик температуры наружнего блока кондиционера. Требуется замена
    датчик температуры наружного блока или датчик на компрессоре(термореле)? уточни
    реле (термореле) срабатывает только в одном случае перегрев компрессора
  1. ошибка GREE E1 помогите!!!
    от kolyan 61 в разделе Gree
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 07:49
  2. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  3. Gree 48 Ошибка EA
    от Aktobe в разделе Gree
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 09:16
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. GREE ошибка E9
    от miha990 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:17
