Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Terrafrigo или Frost
    По умолчанию Terrafrigo или Frost
    Помогите пожалусто с выбором холодильника Terrafrigo или Frost. Что из них надежней и проктичние
    22.06.2011
    98
    Ни то, ни другое. Если не тянешь брендовое, то бери Элинж. Перечисленные тобой поделки доставят тебе немало геммороя.
    Здравствуйте, думаю нестоит создавать новую тему, вопросик такой, приехал автомобиль с установкой Terrafrigo S30 тепло-холод с неработающими вентиляторами, в ходе ремонта нашли утечку в шланге, устранили, опресовали, заправили. В режиме холод работает нормально по высокой части до 15 атм, по низкой 3 атм. газ 404 1,4 кг. (автомобиль в тепле). Выгнали машину на улицу для проверки работы в режиме тепла, по высокой части давление растет до 30, а на низкой появляется вибрация в шланге (по моим ощущениям похоже на гидроудар, т.е. жидкая фаза). На оборудовании Элинж с теплом, на линии всасывания установлен боченок - отделитель жидкой фазы, на террафриге я похожего устройства не обнаружил. В итоге я спустил около 0,5 кг газу, все заработало, давления в норме. Клиента отпустил, а на душе неспокойно, что-то я неправильно сделал или это заводские недоработки?
    А то , что они на температуры -30* не рассчитаны - ничего ? Тут в воскресенье тоже один приехал, заправь ...В тёплом боксе запустил , заправил , а через час - звонок , на улице не охлаждает ( не включается) , так там уже -26 , а установка до -5 !
    Я вот никогда не уверен до конца, но если пол года не звонят, успокаиваюсь .
    На холод я проверял в боксе, машина отогревалась сутки, температура в помещении где-то +15, установка работала нормально. А работу на тепло проверяли на улице при температуре около -15.
    12.01.2010
    42
    У фриги вроде два докипателя (боченка) один в конденсаторном блоке, второй в испарительном.
    Странный случай у Вас. Всегда у фриг проблема с нехваткой хладогента в зимнее время в режиме обогрева, приходится дозаправлять.
    На самом деле "геморройные" рефы.
    Очень может быть проблема с трехходовым клапаном, возможно открывается как-то неправильно. Проверяете его в первую очередь.
    И вопрос к Вам как "спускали окло 0,5 кг газу"?
    Да, спустили как раз столько, водитель еще сказал, что в прошлом году то же самое проделали, что-то ремонтировали, заправили, а потом спускали часть (ремонтировал где-то в другом месте). Значит все таки есть где-то неисправность и верны мои опасения.
    12.01.2010
    42
    Ну если при нормальной заправке в режиме работы на тепло на морозе у фриги давление нагнетания растет до 30атм, то неисправность точно какая-то есть, т.к. им обычно не хватает нормальной заправки из-за этого тепло долго набирают.
    По-хорошему - надо искать проблему! По русски - стравливать при каждой заправке зимой!
    Ну а стравливали-то все-таки каким образом? в жидкой фазе, т.е. откручивали фильтр-осушитель или в газовой фазе?
    В четверг приедет, буду искать причину. Стравливали с порта высокой части в пустой балон по весам, на работающей установке. У меня мысли еще такие, тепло ли она вообще, установке году нет а там с проводкой уже колхоз какой-то присутствует, и устанавливали в сомнительном месте, там уж и нет никого.
    12.01.2010
    42
    Честно говоря, сочувствую Вам. С этими фригами и так колхоз какой-то, а у Вас еще и колхоз на колхозе! В чем сам нюанс, они еще и техподдержки никакой не дают, только диллерам. А у местного диллера даже эл. схемы не допросишься. В общем я их не люблю!
    А Вам удачи! Перепроверяйте всю электрику и еще советаю проверить правильность подключения шлангов к испарительному блоку. Там слева (если по ходу движения) есть два шланга одинакового диаметра, вот их могли легко перепутать между собой. Советую начать проверку с них!
    Смотрите работу вентиляторов испарителя и реле давления.
    Если все ок, тогда работу четырехходового и правильность подключения шлангов.
    А вообще если выбирать из российских, то я рекомендую Selma и Terrafrigo, по соотношению цена-качество очень хорошо.
    Если нужно надежнее тогда ставим Zanotti
    Схема у терафриги в паспорте есть.
    22.06.2011
    98
    Гадкие самоделки. Элинж надёжнее и прсчитанее на порядок.
    12.01.2010
    42
    Схема у терафриги в паспорте похожа на зарисовки на коленке, на картонке в гараже под плохую закуску!
    Элинж хоть все эл.схемы "гостовские" предоставляет, где всё всем (знакомым с эдектрикой) ясно и понятно, хотя и с элинжем бывает "мудоханий" прилично!
    12.01.2010
    42
    Вообще у терафриги есть перепускной клапан, если давление нагнетания возрастает быстрее чем его может понизить вентилятор испарителя, то часть газа перепускается во всасывание! Только сегодня с этим сталкивался в очередной раз! Поэтому если давление 30, клапан не перепускает, вентиляторы работают, аварийное реле высокого давления не срабатывает, то, мне кажется, искать неисправность нужно в человеке.
    З.Ы. не сочтите за наглость! Слишком много аномалий!
    Извените он и дороже! Там уже лучше занотти ставить или алекса!
    Чего вам терафриге не понятно? Там простейшая схема!
    Как-же вы тогда на карьерах и термокингах схемы читаете? Или вам рамочки не хватает?
    Если есть вопросы по терафригоским схемам пишите.
    12.01.2010
    42
    +100
    12.01.2010
    42
    Мне хотелось бы видеть в руках схему такого типа какT220-3779001.pdf а не такого как в паспорте терафриги! Любезнейший, Если у Вас имеется электрическая принципиальная схема рефрижератора терафриго ХТ ну допустим S20p, воложите её пожалуйста на этой ветке форума! Заранее СПАСИБО!
    Да, и кстати, если имеется ещё и холодильная схема, то за нее я Вас расцелую!!!
    Там все провода по цветам. если есть конкретные вопросы пишите.
    то что в блоке на плате, они не разглашают, но и там все достаточно просто.
    12.01.2010
    42
    Спасибо за схему! Она хоть почётче чем в паспорте! Но все же есть непонятности. Я их завтра скорректирую и Вам непременно напишу!
    А что касается холодильной схемы, это совсем секретнейшая информация?!
    Холодильных схем в электронном виде не встречал, да и вариаций там было немало. но принцип в любом случае один. в случае SP почти как сплит, только вместо капилярки два обратных клапана и два ТРВ. Как в диодном мосту. А посередке фильтр, смотровое и ресивер.
  1. TerraFrigo
    от garic777 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 14:53
  2. реф terrafrigo s10
    от ivcasket в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 08:20
  3. TerraFrigo S-20
    от Сергей реф в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 17:14
  4. Проблема с Terrafrigo A20
    от Anton_37 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 19:38
  5. terrafrigo s30p
    от Rockrus в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 08:54
