а это называет ся или пизд@ конденцатору или как написал ты ниже,что все обмотки целые http://www.holodforum.ru/showthread....%E0,вешай клещи и меряй пускавой ток,хотя тут и так все понятно
На будующие пользуйся поиском!
наверное все таки маловато. как ведет себя компрессор?
sergeyk_a, в той теме не тот случай. там речь про бытовые компрессоры холодильников а здесь кондюк. токи пусковые такие, что диоды ставить надо оооочень мощные. проще две фазы кинуть, но не факт что клин. есть вероятность что межвитковое.
если колбасит компрессор то это передоз.
такое бывает когда вентилятор внутреннего барахлит (аероники и др китаезы).
фильтр и испаритель и белку смотрите. все чисто? должен работать.
читаю ваш форум и ох..ю тут у вас кондерчики вылетают на раз кругом!
за 10 с лишним лет работы менял всего пару раз! в облуге было три региона и нет ни каких проблем
есть только кривые ручки монтажников...
алек18, ты наверное 10 лет обслуживаеш два кондиционера БК, потому и поменял два конденсатора, по моему в 70%-неисправен кондер, ну а насчет передоза - ведрами хладон сейчас никто не льёт, неисправность вентилятора внутреннего блока (грязный) никак не влияет на запуск компрессора.
а я бывало за сезон штук так по 40-50 менял и небезуспешно)))
а причем руки монтажников если частые старт-стоп и напруга играет?
Для начала надо попробовать запитать кондер ,с другой розетки ,два случая были у нас ,что из-за подгоревшего нуля компрессор не запускался не хватало напруги ,а вентилятор работал.А потом уже ломать дальше)))
Вот мне всегда интересна такая логика.. Работал, работал компрессор.. И вдруг не с того ни с сего заклинил.. Спрашивается как же он бедняга до того не клинил?)) Те ясно сказали проблема в пусковом кондере. 90 % что так и случилось. Меняй кондер потом будешь говорить что мол клин))
[QUOTE=Gelezis;102901]как же он бедняга до того не клинил?
Вот воткнут в розетку, от которой до щитка полсотни метров тонкого алюминиевого провода да напруга и садится. Отсюдова и затянутое время пуска, перегрев обмотки, и прочие "радости" высыпаются, в том числе и клин. В стати, расклинивал диодами компрессор кондера - эффект был, но не надолго - к тому времени от масла осталась одна гарь на дне цилиндра. (Диоды выдраны с блока питания компа - не жалко было и сжечь )
