Показано с 1 по 20 из 28
Тема: индезит (R134) - заменить компрессор на атлант (R12) ?
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию индезит (R134) - заменить компрессор на атлант (R12) ?
    компрессор атлант на 12 фреоне, нужно установить на хол-к "индезит" R134, будут ли побочные явления? спасибо.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    все будет хорошо
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Масло - Атлант - минералка, а 134 - синтетика . нуна учитывать несовместимость масел.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    учитывать нуна а ставить мона
    15.04.2009
    5,738
    еще как мона!
    sneg не забудь фильтр заменить
    Проблем не будет.
    после импортного компрессора шум заметнее будет, и идет на 12-м похуже, но работают нормально. и подбирай на ступеньку мощнее - если стоял на 134а например 140-й, то на 12-м надо ставить уже 160-й.
    04.10.2008
    162
    По умолчанию спасибо
    всем спасибо!
    06.05.2008
    2,733
    чё за бред? килокалории теже же, что на 12-м, что на 134-м...
    Нет Андрей, есть еще удельные величины. Вот наоборот - в компрессор 134а вдуть 12-й, то неплохо идет, а наоборот - тупо.
    06.05.2008
    2,733
    нет андрей, есть еще удельные величины. вот наоборот - в компрессор 134а вдуть 12-й, то неплохо идет, а наоборот - тупо.
    правильно, ибо у 134-го удельная холодопроизводительность меньше, чем у 12-го, для этого у одинаковой производительности компрессоров, на 134-м у компрессора больше объём цилиндра (так должно быть). но почему то завод атлант лукавит, указывая в паспорте у компрессоров одинакового объёма цилиндра, но на разных газах (12 и 134) одинаковую производительность в ккал/ч при одинаковых тем-рах... но если стоит компрессор ско-140 с объёмом 6,08 см3 и 140 ккал/ч, то у компрессора ск-140 тот же объём - 6,08 см3, но производительность его будет явно больше, чем у R134 - так зачем же ставить ск-160 вместо ско-140??
    06.10.2009
    728
    производительности компрессоров зависит не только от объёма цилиндра, оборотов электродвигателя , хладагентов …… но и хода поршня, при одинаковых конструктивных особенностях компрессора.
    что за бред объем цилиндра = площадь ц-ра х ход поршня -физика 8 ой класс.
    а вот не верю........почитай таблицы от люнита асперы и т.д....не факт что тока объём важен.
    Читайте Правила Форума! Орфографические ошибки!
    Картина маслом!
    пример.nj9238gk-32.70-2374вт при минус 15........люнит:caj4519z-34.45-1592вт при тех же минус 15.........
    muravei77, 3.4 Необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения.
    Картина маслом!
    ..люнит
    Люните
    Картина маслом!
    вадим юрьевич думаю народ это не напрягает!!! скажут что не понятно буду как минимум по ожегову писать.. как максимум по брокгаузу и ефрону........
  1. Холодильник за 20 000р атлант, индезит, ..?
    от kapacuuk в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 17:00
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 19:56
  3. ПРОДАМ КОМПРЕССОР GS34MFX на R134 фреоне
    от Dvolf7425 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 21:29
  4. Атлант или Индезит? Или...?
    от Kamerin в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 22:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
