ещё раз спасибо всем за совет ремонтировать обошлось всего в 2тр(у нас это продувка капилляра(домкрат),замена фильтра,заправка,и манипуляции с маленьким компрессором,мож ещё что-я всё не наблюдал.
есть вопросик-терморегулятор там-133 не отключался 12 часов.снял положил в морозилку -тогда сработал,далее натянул пружину-4 оборота поставил на место(сзади испарителя хк, холодильник не размораживал,в хк продукты прохладные) на единицу через 2,5 часа отключился и началось:около часа работает-пять минут стоит (замерить температуру не могу но при выключении из сети испаритель оттаивает около 10 минут)-нужно ли менять терморегулятор или можно снять половинку пластикового кейса на трубке (сделана петлёй) которая прилегает к испарителю чтоб она прижималась прямо кнему и влияет ли натяжка пружины на простой(я понял она способствует раннему отключению,а значит простой должен быть больше,тк зажимается сильфон)
