Показано с 1 по 13 из 13
Тема: у всех есть проблемы с вылетом термодатчиков Ntc
    По умолчанию у всех есть проблемы с вылетом термодатчиков Ntc
    У всех есть проблемы с вылетом термодатчиков NTC, бывает ничего, а бывают горят один за другим... Я использую двухдатчиковый контроллер Eliwell ID974LX.Я подозреваю, что проблема в том, что термодатчик находится 24 часа в сутки под напряжением, нестабильность работы скорее заключается в перегреве и постепенном выходе их строя... Подскажите что я могу сделать в этой ситуации?
    Ralik, Это происходит из-за влаги.Стык провода с металлическим наконечником датчика надо загерметизировать силиконовым герметиком.
    нет, силикон не годится .раньше я его часто использовал для герметизации выхода труб из шкафа, но потом заметил что в тех местах медь сильно окисляется.в состав силикона входит кислота( то ли уксусная, то ли ортофосфорная) и во влажнов среде она взаимодействует с метталом.сейчас использую замазку( вот названия ее не знаю) ею заделывают швы в высотных домах.
    вы предлагаете так тюнинговать новое оборудование?. когда сгорит -ставь новый в полиэтилене.и вся недолга.
    Скорее связано с перенапряжением питания и размещением колбой вниз, что недопустимо.
    1. датчик Ntc в прастмассовом корпусе.... почему нельзя его устанавливать колбой вниз.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    НЕ ЗНАЮ... ПРИВЫЧКА...
    Причем забыл уточнить важную деталь: горит почему-то всегда оттаечный датчик.... неужели в колбе дело, датчик ведь герметичный...
    датчик ставь колбой вверх, для герметизации исполюзую термоусадочную трубку.
    То есть датчик необходимо сверху облечь в термоусадку, я так понимаю?
    02.11.2008
    1,107
    Не сам датчик, а место входа провода с колбу датчика. Если изолировать сам датчик, то у него появится тепловая инерция (т.е. показания датчика будут запаздывать).
    02.11.2008
    1,107
    Недавно взял такой датчик, разрезал пластик и обнаружил ма-а-а-а-ленькую платку с терморезистором. Терморезистор исправен, а вот провода... Провода в месте пайки на плате отвалились. Думаю, что виноват некачественный припой, хотя может и ошибаюсь. Но все равно - заводской брак!
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 18:56
  2. electrolux erg 29700 положение термодатчиков
    от petleon в разделе Electrolux
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 08:49
  3. LG GA-449BCA номиналы термодатчиков
    от MZinovjev в разделе LG
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 20:37
  4. Есть проблемы с холодильником Ардо - подскажите как справиться
    от Евгений Б в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 12:39
