Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Dantex модель RK 18SDM2 Выгорел трансформатор.
    По умолчанию Dantex модель RK 18SDM2 Выгорел трансформатор.
    После удачного подключения электрика (вместо 220 дал 380В) погорел внутренний блок а вернее трансформатор а определить номинал напряжения приходящего на него и выходного не могу не написано и сервисника нет.Может кто-то сталкивался с этим и подскажет сколько должно быть и из чего подобрать аналог?Заранее благодарен.
    Трансформатор на 13 вольт 600 мА . Только вчера менял на каких то Дженерале и Медее. Только там скачок был ночью, когда ничего не работало.
    Спасибо ,завтра подберу аналог!
    Трансформатор поменял но появилась другая проблема ,не работает вентилятор внутреннего блока.Вентилятор в норме(принудительно запускается).При включение наружка работает потом высвечивается ошибка и срабатывает защита(если судить то сработала защита по току).Может кто сталкивался,думаю на датчик холла но какое это отношение имеет к ошибке ?
    В этом случае двигатель превращается в дрыгатель, но всё равно вращается . В крайнем случае стоит ( но это чаще конденсатор) , но тогда его рукою можно запустить.
    Хотя , если внутрянка не видит работы вентилятора вообще, тогда отключит сплит ( вспомнил, было такое на Самсунге)
    Вот именно но такого нет,питание на него вообще не поступает(пускал перемыкая ножки на транзисторе)!Надеюсь что с двигателем и датчиком всё в норме,сниму плату проверю приход.Импульсник ещё проверю.Проще было-бы заменить плату но никто не работает с этой маркой и аналогов нет,придется ковырять!
    Это Медея, а так же Дженерал Климат или Баллу. Всё одинаково , за исключением названий.
    Спасибо.понял но вряд ли эти марки тоже есть!
    Эти марки есть везде. Ещё и под другими названиями. Все и не перечесть.
    Есть то везде только запчасти не везде))).Думаю пока найду придёт зима))).
    Валера72, посмотри цепь питания вентиллятора, откуда приходит на него 220В. думаю что через предохранитель.
    Первым делом проверил,но всё в норме.Отвёз плату электронщику,пусть теперь он голову ломает.Отремонтирует -хорошо а если нет буду рыскать.)))
    Можно и напрямую подать. Для того, чтобы понять , сдох пациент или нет, нужно смоделировать ситуацию. И резисторы и конденсаторы и генератор можно для этого использовать.
    Отремонтированная плата гаркнулась(((.Повторилась та же история,выключается по высокому ,проверил нагрузку ,скачет от 6,5 до 8,2А при номинале 7,4А .Самое обидное работает четко(надо проверить клещи,может врут!)Может у кого есть параметры сопротивления обмоток ?
    ты все таки поясни, что значит "выключается по высокому"? по высокому давлению? току? или еще что? у тебя вроде винт внутрянки не работал. что электронщики то меняли? транзистор , который винт запускает? если опять он же сгорел, то проблема в эл. двигателе.
    возможно напряжение не стабильное в сети.
    По току,если верить ошибке.
    Транзистор но поставили меньше чем положено ,поменял на родной .Правда толку от этой процедуры ноль,перевел на прямую опять.(задолбал он меня честно,все отказались а нахрена это мне сам не знаю!).
    С напряжением полная ж...!Всё на одной фазе но пускается нормально и работает минут 10 без проблем.Защиту по току реально убрать и как ?Взял другие клещи ,показания почти теже .
    Это не проблема ,основное это ошибка по высокому току.
    реально после этого на замену движка залететь
    Валера72, вся эта возня может оказаться ни к чему. есть вероятность что дело в моторе. кстати. с наружкой все в порядке? винт, конденсатор, теплообменник...
    26.02.2010
    110
    Запустить надо попробывать без работы компрессора и посмотреть как будет себя вести сплит
    23.12.2009
    48
    Здравствуйте . Поделитесь кодами ошибок на этот кондиционер.
  1. Выгорел контроллер
    от Валерио в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 10:40
  2. Атлант.Выгорел блок с герконом КМ-4.8
    от Олегшевчук в разделе Атлант
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 00:29
  3. Трансформатор на FR 581 NW
    от Лёшик в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 07:53
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:05
