Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Холодильник Brandt COA363WR сопротивление датчика
    По умолчанию Холодильник Brandt COA363WR сопротивление датчика
    Холодильник работает 3 минуты и отключается скорее всего из за датчика. При комнатной температуре датчик показывает 13КОм а за три минуты работы его сопротивление доходит до 80КОм. Поделитесь таблицей сопротивлений.
    Если в нём есть хоть ещё один датчик - сравни. Всегда однотипные датчики , разница в длине провода.
    Хорошо бы. Один датчик.
    Пробовал магазином сопротивления поиграться - ничего не получилось. Или там задержка большая на включение/выключение.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 18:05
  2. Сопротивление датчика испарителя BALLU 48-й
    от химик в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 22:06
  3. Liebherr 42600 сопротивление датчика
    от Sender в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 23:59
  4. Сопротивление датчика температуры
    от levap в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 19:29
