Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Морозильная камера Ardo FR20SB сопротивление датчика
    По умолчанию Морозильная камера Ardo FR20SB сопротивление датчика
    Привезли с просьбой восстановить схему и нормальную работу. Ктото до меня поставил левый датчик и подстроечный резистор на плате. Датчик запаян прямо в камере как попало и заизолировано изолентой. Родимый датчик где то у хозяйки есть, но он мне не поможет. Помогите табличкой сопротивления.
    Spec, Тоже самое как у мерлони, вирпул
    Спасибо, буду пробовать. В принципе у меня есть табличка с одной ардошки, просто на датчик идет цифровой сигнал, поэтому я засомнивался, что там стоит аналоговый датчик.
    06.05.2008
    2,733
    Попался в ремонт похожий морозильник - Ardo FR20A.
    Вот модуль:
    Мигали зелёный и красный светодиоды, примерно с интервалом в 1 с и так же прерывисто подавалось питание на компрессор.
    Выяснил, что на конденсаторе С6 напряжение колебалось от 2 до 4 В, а должно быть 5 В (U2 - стабилизатор на 5 В), далее на стабилитроне DZ1 вместо 12 В было 6...8 В. Вся проблема была в гасящем конденсаторе С9 (1 мкФ, 275 В~) - его фактическая ёмкость оказалась 0,1 мкФ, замена решила проблему.
    у меня на FR20SB датчик показывает 0,3 Ом. Какой все таки подходит, от вирпула пробывал неработает.
    При 0-8,7 кОм , +10 - 5,3 кОм , +15 - 4,2 кОм +20 - 3,3 кОм , у Вирпул всё тоже самое , без отличия.
    спасибо за быстрый ответ, проверю, может датчик не тот попался.
    16.06.2011
    5,587
    Что такой за датчик на 0.3 Ома???
    убитый
    :oДатчик не нашел, поставил 145-й термостат вместо модуля и все работает.
    16.06.2011
    5,587
    Тоже вариант. Теперь можешь спокойно датчик искать по параметрам R13/
    06.05.2008
    2,733
    у Ардо, кажись, ещё бывают и датчики отличные от вирпуловских...
    При вирпуловском датчике (+20-3,3ком) красный светодиод (высокая температура) не горит, подключаю простой резистор на 2,2ком загорается. Реально не тот датчик.
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию Ardo FR20SA
    "чихнула так чихнула"...
    варистор взорвался на морозилке Ardo FR20SA:
    20.11.2011
    2,604
    Хорошо чихнула, но это лучше чем долго грелся - тогда плата из этого фуфлостеклогетинакса выгорает куском.
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Хорошо чихнула
    ага, пришлось поменять варистор, конденсатор, резистор R18 (кстати, I'am, спасибо за пост в соседней теме по подобной морозилке с номиналом этого сопротивления, а то полоски от нагрева изменили цвет) и даже кнопочку включения "замораживание".
    Доброго всем. Принес коллега плату на проверку. При включении в розетку, никакие светодиоды не горят. Возможно ли проверить ее подавая питание "на столе" - сымитировать работу? Не зная схему подключения не хочу рисковать. Выехать и проверить сам морозильник нет возможности - стоит на даче(с напряжением там нормально). По номиналам основные элементы рабочие.Следов горения нет. Спасибо.
    По поводу сопротивления датчиков. Не на всех Ардо сопротивление 2,7кОм при комнатной температуре. Попадаются и с сопротивлением 10 кОм(приблизительно). Скорее всего, завод-изготовитель устанавливал два вида датчиков.
  1. Нет признаков питания в морозильнике ARDO FR20SB
    от Solvik в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 07:54
  2. Сопротивление датчика испарителя BALLU 48-й
    от химик в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 22:06
  3. Сопротивление датчика температуры
    от levap в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 19:29
