Мне в последнее время начали попадатся монтажи где приходится делать трубы по минимуму (10-20см) мне один умник сказал что так делать нельзя типа при короткой трассе КМ может хлебнуть жидкаря, так ли это??
18-24 может
Жидкаря не хлебнет. Его просто не хватит. А вот динамического подпора может быть маловато.
Но! Если учесть разброс по параметрам при работе кондея в разных режимах, короткая трасса внесет совсем уж малый вклад...
вообще с правильной точки зрения следует делать минимум 3 метра трассы.рекомендовано производителем.Будешь спать спокойно за компрессор и производительность будет впорядке,лишнюю трубу в калач закрути)))))
а как можно 20см то сделать? гайками в стену?
Учитывая тот факт , что по теории весь хладон должен выкипать в испарителе и на выходе из него должен выходить только пар , то длинна трассы не особо должна волновать. слишком длинные трассы тут да , как правило повлекут за собой установку дополнительного рессивера на трассе и соленойда , а мелкие не так критично. Просто больше внимания к заправке уделять придётся.
Вот читаю я все это хлопци, и диву даюсь! Я уже молчу, про умные книжки, таблици зависимости температур, графики термодинамических испытаний. Просто напомню, что в оконниках применяется та же гидросистема, что у простого сплита! Как же он бедняга, без трассы то работает!? Причем заметьте, зачастую, работают дольше сплитов!
Монтажники, брысь на работу! Господа сервисники, не думал что придется и это Вам объяснять!
У меня есть своё мнение, которое я пытаюсь навязать знакомым монтажникам-есть инструкция к любому аппарату, перед монтажём почитай и придерживайся того, что там написано, во первых отпадают сразу все глупые вопросы, а во вторых меньше повода придраться сервиснику если вдруг конкретный аппарат выйдет из строя.
ЗЫ конкретный случай, сервисник панасоника повесил гарантию на монтажников, за то, что при демонтаже они выпустили весь хладагент из системы(кстати, нигде не описано, что в сплите при сдаче в ремонт должно быть давление). Речь в этом топе скорее должна идти не о том что случиться с кондёром, а о том, что будет с гарантией, если не придерживаться рекомендуемых изготовителем правил монтажа
Я так думаю, это повышенный альфроизм, на фоне дифференциации масс, в процессе борозжения космическими караблями, просторов большого театра! И еще, не всему написанному, можно верить, ибо писанно то человеком, а человеки как известно, имеют интерес, и интерес тот бывает разным! Я как то, лет пять-шесть назад, работая еще в "другой фирме", был "ткнут носом" монтажниками в официальную инструкцию по монтажу, в которой русским по белому было писанно, что трасса сплита, менее трех метров, не вакуумируется, ибо её объём не значителен и на работу системы не влияет! Я был столь ошеломлен, что не запечатлел то писание на фотик, а жаль, выглядела та инструкция вполне прилично, почти как у мицуб! Потом выяснилось, что такое написано только в инструкциях сплитов которые шли с годовой гарантией, а у тех, которые шли с трехлетней гарантией, такого пункта не было!
И "Длинны руки" тех инструкций по монтажу были,
и "замят" был инцидент по тихому,
пала вера моя, в бумагу белую, печатаную,
но открылась знание великое,
познание, произростает на почве сомнения, ибо сказано: "Не создай кумира себе, и не поклоняйся идолам!".
А мне вот тут стало интересно допустим на этом кондее не запускается компресор. Кондей был установлен, каким же скажи образом его демонтировать чтоб отвезти сервисникам по гарантии да еще и под давлением ведь фрион в мертвом компресоре не соберешь или заправлять после демонтажа???
Syavik, а ты используй эффект "холодной стенки Ватта".
познание, произростает на почве сомнения, ибо сказано: "Не создай кумира себе, и не поклоняйся идолам!". --игорь--. Улыбнуло от души )))!!! +100
