скорее всего засор КТ.4 года работает странно,может изначально недозаправили.Короче зовите мастера сами всеровно не сделаете,-пусть вскрывает систему продувает,проверяет.
холодильнику уже лет 7... точно не помню, но первые 2-2,5 года работал исправно... а морозилка и сейчас в норме... понятно конечно, что она с холодильной камерой не связана
Думаю скорей всего утечка ,труба алюминевая на обратке.Нужен нормальный мастер ,сделать можно всё на дому ,тем более компрессора хорошие стоят .
Я как-то так и предполагал, что мнения разделятся... осталось только дождаться сообщения "холодильник на свалку"
Провёл вчера такую проверку - похоже не отключается компрессор холодильной камеры вообще... часа 2 сидел возле него... температура внутри была около + 8 град.
Компрессор отключил только вручную ручкой регулятора, потом опять включил... компрессор запустился не сразу, а минут через 10... температура при этом была примерно+ 8,7 град.
После этого опять начал молотить без остановки.
Вот собственно и всё...
Так делать нельзя, как раз минут десять нужно выжидать.
Первый, на мой взгляд, немного погорячился, а второй предложил, пожалуй, наиболее оптимальное решение проблемы, с гарантией. Есть доля вероятности, что проблема не в утечке, но это можно будет установить только при вскрытии системы. В любом случае, без мастера Вам не обойтись.
только мне не слишком понравился его вариант с просверливанием задней стенки холодильной камеры, установкой внутри данной камеры испарителя, укорачиванием полок и прочее и прочее... насколько я понял, это было связано с нежеланием вскрывать теплоизоляцию холодильника... в итоге это уже не холодильник, а конструктор самопальный будет... такого уродца только на дачу потом везти или в гараж
была надежда, что холодильник можно разобрать и устранить неисправность, но если это единственный вариант, то проще мне не заморачиваться, а дать холодильнику умереть... ещё пару лет проработает видимо
если всё просто и аккуратно, то чего ж на заводе сразу так не делают, а устанавливают под обшивку? ремонтопригодность не предусмотрена? мне собственно ведь так сразу и сказали... с неисправной и неремонтопригодной системой охлаждения холодильник становится ящиком...
а по части нормального ремонта... сразу вспоминается ремонт шлифмашинки моей по поводу износа зубьев на шестерне редуктора...
ремонт (замена шестерни) у специализированной фирмы "кратон" занял 4 месяца... и это при том, что я сам указал на эту неисправность и закончился тот ремонт возвратом неисправной машинки назад с пояснением, что деталей таких нема и не будет... но деньги всё равно взяли... как бы за диагностику неисправности... причём сразу!
с тех пор меня любой ремонт беспокоит
к тому же что-то мастера-холодильщики из Хабаровска в дискуссию не вступают... видимо не хотят браться
Может не к тем обращался? Попробуй:http://holodforum.ru/member.php?u=2697
