Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы включения ARDO CO2412BA-2HE
    По умолчанию Проблемы включения ARDO CO2412BA-2HE
    Добрый день! Возникла проблема с холодильником ARDO CO2412BA-2HE, а именно проблема с включением. При включении в сеть лампа в камере включается, но компрессор не запускается (т.е. вобще тишина, даже не пытается включиться). Если не сильно стукнуть по пластиковой крышке (она сверху) где находится плата управления то компрессор включается, штатно работает и выключается при достижении нужного холода. Однако далее не включается пока снова не стукнуть по пластиковой крышке.
    В чем может быть проблема, в какую сторону смотреть?
    20.05.2009
    57
    смотреть в сторону термостата!
    Можно чуть подробнее? Месторасположение термостата?
    п.с.Спасибо за ответ
    20.05.2009
    57
    под крышкой расположен,где вы стучите.Вызывайте мастера пол часа работы небольшое вознаграждение и все!
    19,510
    Подгорели контакты термостата, менять. Ибо чистка ненамного продлит его жизнь.
    Фото платы под крышкой:
    19,510
    В данном случае то же самое происходит из за подгорания контактов реле. Либо банальный непропай , вылезший только сейчас.
    Насколько я понял здесь не термостат, а электронная схема управления компрессора (т.е. вот эта платка и еще где-то датчик/датчики температуры в холодильной/морозильной камере).
    Что можно сделать? Попробовать заменить черное реле?
    При осмотре платы других дефектов не обнаружено, хотя находил жалобы на подсохшие конденсаторы.
    19,510
    Конденсаторы от стука не работают, плату вообще можно всю пропаять для начала.
    Проблема вроде решена, осталось протестировать пару дней, тогда точно можно будет сказать.
    Решение: на плате есть 1 высоковольтный конденсатор (0,68мкФ*250Вольт) и пара электролитов в низковольтной цепи, а также управляющее реле. Напряжение на катушке реле должно составлять 24 В, а на самом деле было 12,5-13 В, т.е. не хватало для срабатывания реле, и только если по нему стукнуть, контакты замыкались и запускался компрессор. В схеме питания этого реле и используется конденсатор (0,68мкФ*250Вольт), после замены которого напряжение на обмотках составило 22,5 В (что вполне допустимо), система работает. До кучи поменяны и электролиты, на всякий случай.
    Так что хотя конденсаторы от стука и не работают, но дело было как раз в нем. Причина выхода из строя - в прошлом частое повышенное напряжение в сети (до 260 Вольт)
    В любом случае спасибо вам за помощь.
  1. STINOL- 107L циклы включения - отключения
    от netwalker в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 09:01
  2. Схема включения мотор-компрессора КК37С1Е
    от Pohom в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 19:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 17:50
  4. Температура включения вентеляторов испарителя
    от Саняга в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 14:39
