Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблема после ремонта Samsung RL36SBSW
    По умолчанию Проблема после ремонта Samsung RL36SBSW
    Вчера заменили тен оттайки, холодильник молотит не выключаясь уже 12 часов, t в
    холд.+3 в морозилке -15 это на минимуме. Скажите это так и должно быть? Samsung RL36SBSW,стенки гоячие. Пробовал отключить кнопкой, молчит минут пять и снова молотит.
    До замены тена не запускался самостоятельно, толко принудительно on\of, потом молотит и оключается.Иногда включался,при этом тепература в хол+17,мор.-3.
    23.01.2011
    1,685
    Включи в сеть и не трогай никакие кнопочки. Сам набирет температуру и выключится. У холодильников нового покаления режим работы продолжительный, может и сутки не выключаться. ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ!!!!!!!
    В инструкции как то всё прозрачно. Но всё равно спасибо за ответ. Стал отключаться и Включаться.Только сильно стенки греются сильно, может что не загружен полностью?! Режим экономный.
    Может ещё подскажите сколько тен оттайки на Samsung RL36 стоит, кроится сомнение что много взяли!
    А зачем вы его на минимум ( минимально возможная температура ) ставите ?
    25.02.2011
    190
    Во первых - в разных регионах по разному, а вы из другой страны.)))
    Во вторых - никогда не жалейте потраченых денег, тем более если отремонтировали хорошо. Аферисты всегда сделают дешевле, но вот работать техника не будет.)))
    23.01.2011
    1,685
    Можешь спросить стоимость тена в сервисе по ремонту корейской техники типа САМСУНГ.
    В сервис и ремонтировал. Просто недавно стиралку делал тамже , цену назвали туже и мастер тот же.
    23.01.2011
    1,685
    Значит в том сервисе, как на распродаже все по одной и тойже цене. У нас тен в сервисе стоит 1000 рублей Российских
    Теперь знаю,что кинули и жирно.
    06.02.2015
    24
    здравствуйте уважаемые мастера! прошу подсказки знатоков!
    холодильник марки samsung rl36еbsw, полетел тэн оттайки, сам не стал лезть, нашел по отзывам в инете мастера. пришел мастер подтвердил диагноз….
    менял тэн мастер, сам он и приобрел нужный. далее самое интересное (для меня а для вас наверное рутина), намораживает лед в морозилке внизу – много……
    если коротко – мастер приходил 4 раза (молодец не слинял), отодвигал датчик (наверно температуры) от тэна, герметизировал накладку на заднюю стенку, вставил проволоку в слив, может еще что-то по мелочи…. потом заболел надолго – я понял и больше ему не звонил…
    как итог: морозилка плачет (потеет, мокреет ??????) после каждой оттайки.
    вопрос :
    может быть причина в том, что на родном тэне 14 колен нагрева, а на установленном 8?
    и стоит-ли менять тэн или переустановить его? фото прилагаю…
    И подскажите тел нормального мастера в Калининграде кто знает, можно в личку. Спасибо
    мастер нашакалил
    приспособил неродной тэн, в этом проблема
    пусть переделывает
    06.02.2015
    24
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    мастер нашакалил
    пусть переделывает
    Спасибо!
    Надо подбирать и по длине и по мощности?
    Каких производителей посоветуете?
    Надо взять старый ТЭН, пойти в магазин, торгующий запчастями и по образцу купить нужный.
    Скорее всего это будет ТЭН с кодом DA47-00139D, для холодильников Самсунг,
    уточните в магазине, пишу по памяти, могу ошибаться.
    06.02.2015
    24
    ОК! Спасибо!
    06.02.2015
    24
    Спасибо Алекъ,
    поменял ТЭН сам, установил от RL39, (у меня RL36 - подошел нормально), 280вт.
    Старый снял который мастер Константин установил там бирка - 150вт и короткий он....
    Вот было и стало:
    Отлично!
  1. Холодильник Samsung RL36SBSW не включается
    от Владиимиир в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:08
  2. индезит двухкамерный, проблема после ремонта.
    от петрован в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 19:29
  3. Samsung RL36SBSW код ошибки.
    от Зрячий в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 05:40
  4. Samsung RL36SBSW
    от siski в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 09:11
  5. Samsung SR-30RMB Шумы после ремонта
    от as_k в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 11:38
