Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Менять или не менять электромуфту кондиционера.
    По умолчанию Менять или не менять электромуфту кондиционера.
    Грузовик Вольво. При включении кондиционера на муфту подаётся напряжение, но кондёр не включается. При внимательном осмотре видно, что при включении сам магнит срабатывает, но перемещается на очень незначительное расстояние, щелчка и включения не происходит. Что может быть причиной данного явления?
    - Может контакт плохой (окислелись контакты из-за этого высокое сопротивление), подайте на катушку муфты 12 вольт на прямую, по результату определитесь в чём дело.
    Подал на прямую 12 вольт. Видно, что магнит недожимает, т. е. движение есть но недостаточно чтоб включить компрессор. Как мог объяснил. Не знаю что делать.
    - Неисправна катушка, что прявляется нехваткой магнитного возбуждения (не знаю какое сопротивление должно быть катушки Вашего Вольво, но зная его можно определить "межвитковое" замыкание (в мусорку дорога... ну или попытаться перемотать) или холодная пайка на клемниках (пропаять и всё будет работать).
    22.06.2011
    98
    Вольво то какая ? На европейцах 24 Вольта. На мордастых пендосах как и на Фредах 12.
    Вольво, напряжение сети 12 вольт.
    18.06.2011
    1
    Сопротивление муфты должно составлять около 4 ом (имерить мультиметром), проверить подающейся ток можно подкинув лампочку на 50 ватт (50W/12V= 4 Om) Если лампочка будет норм гореть то проблема скорее всего в износе прижимной пластины.
    Попробуйте: демонтировать прижимную пластину, затем посмотреть, нет ли под ней на валу шайбы проставочной (если компрессор не ремонтировался до то должна быть), ее можно убрать. Если после этого пластина будет постоянно задевать за шкив то следует найти шайбу немного тоньше той которая стояла ранее.
    Если шайбы нет совсем, то нужно поменя прижимную пластину ( а лучше в сборе со шкивом и муфтой).
    11.12.2011
    1,182
    Фото2370.jpgФото2371.jpgФото2373.jpgопель астра 1999 г,такая же тема не включается муфта,напряжение подается проключал напрямую с акб не помогло.что лутше сделать ,муфту менять или целиком компрессор?да если менять муфту то как она меняется?в системе давление присутствует.
    Зазор 08 мм проверь.
    отвернуть болт по центру и удерживая грибок отвернуть его , Снять грибок , под ним две или одна регулировочные прокладки, для полной проверки сними ремень и проверь , нет ли люфта у подшипника. Муфта может быть непричём. Если её снимать , то ещё и стопорное кольцо снимать, затем шкив аккуратно и только потом муфту , сняв ещё одно стопорное кольцо.
    08.03.2011
    4,894
    Компрессор менять-это ты погорячился.Скорее всего пизнец муфте,как менять определишь сам,если сможешь подлезть,то не снимая компрессора,если нет,тогда снимай.Сначала откручиваешь болт,который держит прижимную пластину,затем снимаешь эту самую пластину со шлицов,далее стопорное кольцо,после него снимаешь шкив с подшипником,и вот она муфта.
    вот создал тему, если есть желание, думаю там лучще будет всё обсуждать
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=12434
    а так по данному вопросу правильно тут говорят, шайбы регулировачные, убрать и понять из за чего и что не идёт так как надо.
    или износ на шкиву и на прижимном диске.
    есть тема "Ремонт автомобильных компрессоров" , там чего уже только не обсуждалось.
    11.12.2011
    1,182
    не расцепляя шлангов попробуем муфту снять.зак завтра купит муфту.
    Sergunrog, Слей хладагент и сделай всё сняв компрессор , не ищи геморрой, тем более клиент всё равно заплатит за работу. На столе компрессор легче делать и чище.
    11.12.2011
    1,182
    сцука он маненько жадноваст,я вариант такой придложил снять и развалить на верстаке культурно а он за фреон жопитсся говорит что так попробуем мне ваще такто настрать на его проблемы и без него дохрена работы
    Шкив иногда не так просто и на столе снять, хотя он должен от руки идти, но должен и идёт - разные вещи , грязи и песка под машиной полно , а одна песчинка клинит всю работу. Да и съёмник стопорных колец не всегда вставить под машиной получается.
    11.12.2011
    1,182
    спасибо юра за инфу попробую донести до него правильную информацию,ладно поехал дальше панасон ковырять кондюк внутрянку еще и загажен
    Пользователь Аватар для Валерий.
    19.06.2012
    39
    отвернуть болт по центру и удерживая грибок отвернуть его , Снять грибок , под ним две или одна регулировочные прокладки,....
    +1, убери регулировочную шайбу, а заодно и почисти ржавчину на клач-муфте и все будет работать.
    Нету правельново совета. Не заработает, хоть зауберайся шайб. Советы бестолковые.
  1. Менять трассу или нет?
    от stn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 08:46
  2. менять фреон или нет
    от ментол в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 22:25
  3. Ремонт вентиля кондиционера . Менять или ремонтировать ?
    от R13a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 22:26
  4. Samsung SR 398-когда менять уплотнитель?
    от Bob-boss в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:10
  5. менять или нет компрессор
    от PORTER в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 21:55
