в бытовом холодильничке дырочка в испарителе, я ее заделал, а циркуляция при работе периодически прекращается. водичку наверное насосал. а вы как это дело осушаете?
Я ставлю новый фильтр-осушитель, минут 10 вакуумирую (мощным вакуумником), заправляю не больше полдозы включаю холодильник, как тока влага замерзает и циркуляция прекращается беру горелку и грею место входа капиллярки в испаритель (осторожно не спалите пластик внутри холодоса) и так раз 5-10, затем снимаю фильтр-осушитель и ставлю новый (возможно придётся повторить так на 2-3 фильтрах если воды много набралось). Для целей осушения системы можно купить здоровый 50 граммовый фильтр, который после удаления влаги из системы можно снять и просушить горелкой, а затем использовать повторно (НЕ ГРЕЙТЕ запаянный фильтр - лопнет, мало не покажется).
Очень много знакомых холодильщиков так сильно не заморачиваются, просто впрыскивают в систему 2-3 кубика метилового спирта и вода перестанет замерзать. При таком подходе вы обеспечите себя повторной заявкой через год-два, когда коррозия съест алюминиевый испаряк ))
Распаиваю систему ,делю на части(конденсатор ,компрессор и испаритель).подсоединяю баллон с азотом через медную метровую трубку,которую грею горелкой до вишневого вишневого цвета.Баллон открываю чуть,чуть.Компрессор грею горелкой снизу.По времени пол часа на все.Дальше, в фильтр на входе впаиваю заправочный штуцер и через него вакуумирую и заправляю,если замерзнет сливаю газ обратно в баллон.Испаритель грею феном.Спиртом не пользуюсь,считаю что в бытовом холоде ему не место.Уважать свою работу надо.
Тема действительно интересная, я бы тоже послушал камрадов - может что-нибудь по-проще посоветуют, мой метод слишком долгий, до получаса занимает...
Нужно бы перенести в раздел капитальный ремонт, а то для раздела потребителей не очень подходит.
а я вот вчера тоже впаял селикагельный фильтр но побольше на 50 грамм, поставил под испаритель лампочку накаливания, где то 4 раза гонял азотом минут по 10 каждый раз вакуумировал, жаль только при работе с азотом он плохо на вакуум уходит, давление на обратке 1 атм делал. После чего заправил фреоном, фильтр опять менять не стал, но результат хороший, холодильничек заработал. а тема все равно интересная, до того как у меня появился азот метанол брызгал, тоже хорошо помогает, рекламаций еще не было
