Показано с 1 по 20 из 27
Тема: самсунг Sr - 398
    По умолчанию самсунг Sr - 398
    что могло выйти из строя,если все работает, а морозит очень слабо
    А поподробней можна?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    начните с оттайки, - отключить, открыть двери хол-ка, сутки (иногда двое)терпения,закрываете двери,включаете. если работа холодильника "наладилась", - проблема была(осталась, если дефект повторится через неделю-две) в автоматической оттайке. если оттайка не помогла - проблема в холодильном агрегате или в работе вентилятора мор.кам.
    Это в общих чертах...
    какая конкретно температура в камерах?а для начала разморозь.
    По умолчанию Обледенение испарителя.
    Прочитал Ваш форум. Помог. Неисправность Samsung SR-398(Р) заключалась в обледенении охлаждающего испарителя (наросла мощная шуба на радиаторе), находящегося под дном морозильной камеры. Открутил два винта и поднял днище. Взял фен и часа два размораживал лед. Все ушло в поддон холодильника, пришлось два раза выливать. Потом включил и пришлось устанавливать регуляторы температуры чуть ли ни на минимум, т.к. основная камера стала работать как морозилка. Спасибо. Да, если нет фена, то размораживать придется, думаю, долго.
    03.01.2009
    1,745
    С феном надо быть очень осторожным. В эл.схеме холодильника (в теле испарителя) есть теплопредохранитель(однор� �зовый,срабатывает от нагрева(70*С)). Если перегреть, будете оттаивать вручную каждую неделю-две. Если нужда заставляет, быстрей и безопаснее оттаить горячей(рука терпит) водичкой из бутылки,а воду вовремя сливать из поддона.
    Печаль
    здравствуйте, да еще вопрос есть. что находится на задней стенке холодильника под небольшой крышкой на уровне груди? почему-то сегодня стало громко трещать, ну как сарые "зилы". перед работой времени не хватило разобраться, открыл крышку, а там какой-то регулятор с подведенными проводами и еще что-то. закрыл и убежал на работу........ от чего может быть этот шум?
    Вопрос что могло выйти из строя,если все работает, а морозит очень слабо
    Холодильнику - около 14 лет. До последнего времени нареканий к холодильнику не было.
    Неисправность проявилась внезапно, следующим образом: поработав холодильник отключался и пока морозильная камера не нагреется до близкой к плюсовой температуре - не включался.
    Пробовал регулировать штатными регуляторами - привес не значительный.
    Пробовал "оттаивать" морозильную камеру (по совету товарищей с форума) - не помогло!
    А вот что помогло, так это подстройка (увеличение) с помощью регулировочного винта давления рабочего "тела" в термо-реле (f-thermo) морозильной камеры. Регулировочный винт находится со стороны клемм подключения напряжения (желтый и серый провод), залит краской (у меня белой). Вращать сильно не надо. У меня после всех испытаний (относительно исходного положения винта) поворот винта составил- 1/8 оборота. после этой операции холодильник морозит как зверь (при положении штатного регулятора морозильной камеры - norma).
    P.S. Чтобы добраться до термо-реле (f-thermo) морозильной камеры необходимо в морозильной камере открутить полку для льда (три винта) и снять панель на которой крепится термо-реле (два винта). Далее - дело техники. После регулировки прошло несколько дней. Продолжаю наблюдать за включением и отключением холодильника. Успехов.http://www.holodforum.ru/images/smilies/smile.gif
    Такие терморегуляторы практически не ломаются, заказать можно по партномеру DA47-10133D
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Ломается биметаллическая пластина, но скорее от времени...
    Всем привет .
    Ищу блог управления и все полки на двери SR398. Блок хриновничает(нет -нет вырубается и приходится включать его вручную.Ремонтировал его,но там уже некоторые детали потрескались и т. д)Полки все пересохли ,потрескались и переломались.
    По блоку и полкам можно маякнуть на [email protected]
    Какой там блок? В нём кажись тока таймер да термостат можно так назвать. А маркировка на этом блоке есть? У вас видимо тэн сгорел. Проверяли?
    Полки обойдутся в пол-стоимости нового холодильника (500-800р штучка).
    Холодильник снят с производства еще в 1997 году, полки исчезли со всех самсунговских складов в начале 2000-х и больше никогда поставляться НЕ будут, а в холодильнике нужно скорее всего заменить или отремонтировать таймер и обязательно промыть дренаж.
    Спасибо за внимание и ответы.
    По полкам придется самоделом обходится,не резон вбухивать "пол-холодильника".
    Под "блоком управления"я имел ввиду серую коробочку с тыльной стороны(наверное вы правильно говорите что это таймер). Номера на ней нет,но на холодильнике есть эл.схема.
    Таймер,я уже ремонтировал(пластик потрескался внутри и т.д) я бы его заменил бы на новый.Вопрос ? Где находится дренаж и как его промыть. И тэн где стоит и как его проверить (затем все купить и заменить )Заранее спасибо.
    Александр.
    Сделайте фото таймера с разных сторон и фото схемы, закиньте сюда а мы подскажем.
    На фотографии стрелкой указан самодельный барашек.Когда холодильник отключается,подкручиваю его(как правило достаточно 1-2щелчков).Аллгоритм отключения не просматривается,может работать неделю,а может через день отключататься.
    denfoto, Если в Магнитке нет таймеров, заедь в Челябинск! Зачем такие заморочки с подкручиванием?
    Где в Чел. примерно искать ?
    Спасибо.
    denfoto,личка
  1. Самсунг RL-40
    от Leof07 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 15:29
  2. САМСУНГ RL-34
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:41
  3. Самсунг RL 39 FBSW
    от БАРИН в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 08:54
  4. самсунг 24
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 23:29
