Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Lg Gr-372svf не охлаждает хо :(
    Злость Lg Gr-372svf не охлаждает хо :(
    доброго времени суток.
    поскажите, ибо устал бодаться с ремонтными фирмами.
    ситуация такая:
    сломался холодильник, не заводился совсем, но свет включался, если открыть дверь. вызвал мастера. тот сказал что сломался таймер, поменял таймер.
    холодильник заработал, но через некоторое время обнаружил другую беду - в морозильном отделении холод, а в с самом холодильнике тепло, +15 где то ( хотя воздух вроде бы из отверстий как-то идет).
    выключил вызвал мастера, уже другого. тот приехал посмотрел, сказал что на размороженном холодильнике ничего сделать не может. включил холодильник, холодильник проработал неделю потом температура опять стала подниматься. опять позвонил в фирму, там мастер предлагает не глядя какой то датчик заменить. мол, выключай - приеду и заменю.
    подскажите в чем может быть проблема?
    холодильник Lg Gr-372svf, морозилка сверху.
    у вас проблема с оттайкой.испаритель обмерзает льдом и из-за этого нет нормальной продувки в хол.отд.за оттайку отвечает таймер и датчик.усли таймер уже заменен , то остается датчик.так что выключайте-приетит и заменит.
    28.04.2008
    843
    также возможно засорился слив талой воды.
    как следствие канал по которому должен идти холодный воздух в хк замерхает.
    villain, Скорей всего не работает оттайка (ТЭн)!
    Картина маслом!
    проверить сеть - при большой нестабильности возможен вылет плавкого предохранителя, менять обычным низззя.
    14.05.2008
    1,104
    вьюга4, плавкий сдыхает по превышению температуры на которую расчитан производителем, но никак не по нестабильности сетевого напряжения ,не по токовым нагрузкам(разве что - при **кз **в его цепи)
    Последний раз редактировалось WARNING; 26.09.2008 в 19:22.
    У соседей в другом квартале на LG 389 полетел пару лет назад, как раз проезжал мимо СЦ, купил, и поскольку ставить мне, расспросил. Их слова - вылетает после скачков напряжения, самое странное: чаще при пониженном. В моем случае было 259 вольт, у забора, на 4-х столбах, жужжал трансформатор объемом куба на 2, на весь микрорайон. Других дефектов не было и пока нет.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 09:38
  2. Помогите IGC не охлаждает..
    от SeveR74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 22:19
  3. FHQ50BVV1B не охлаждает
    от swak в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:55
  4. ENB3451x не охлаждает
    от Механникус в разделе Electrolux
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 10:33
  5. gr-372svf
    от ra1004ek в разделе LG
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 17:40
