Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Mitsubishi Heavy SRC502Z-L (SRK502Z-L) - непонятная ошибка
    По умолчанию Mitsubishi Heavy SRC502Z-L (SRK502Z-L) - непонятная ошибка
    Добрый день!
    Подскажите, пожаулйста, что это за ошибка?
    Индидкатор RUN светится постоянно, индикатор TIMER мигает раза (именно ДВА)...
    Устройство включается с пульта, поработает 2-3 минуты, потом выключается самостоятельно. Внешний блок не запускается.
    Кратковременное/долговременное полное обесточивание проблему не снимает.
    Спасибо заранее за любую помощь!
    С Уважением,
    Алексей.
    на стр 39 посмотри
    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...KvlqKPobXsfR3Q
    к сожалению не по русски
    Спасибо,
    все понял.
    Буду пробовать вылечить...
    С Уважением,
    Алексей.
    24.08.2010
    63
    Цитата Сообщение от ampopov107 Посмотреть сообщение
    Спасибо,
    все понял.
    С Уважением,
    Алексей.
    Добрый день удалось отремонтировать или разобраться в чем причина?
    У меня такой же сплит но я его еще не включал, заправить нужно
    24.08.2010
    63
    И подскажите как его заправить есть тока фреон r22 манометрический коллектор выккум насос термометр весов к сожалению нет
    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    есть тока фреон r22
    а там на шильде какой указан?
    он у вас новый или с ремонта? зачем заправлять то?
    24.08.2010
    63
    на шильдики r22 1.23 кг но нет пока весов сплит раньше работал потом сняли вроде как холодить перестал
    хочу запустить проверить его
    24.08.2010
    63
    в блоке есть фреон но мне какжется очень мало
    вобери систему на полу) заправь норму, потом скачаешь в наружку, перекрой краны и монтируй на место.
    24.08.2010
    63
    а вакумировать нужно внешний блок? или можно спустить и начать заправлять?
    конечно лучше газ выпустить и свакумировать. там ведь счас непонятно что. а потом голову ломать нен будешь почему давление есть, ток в норме а кондюк вроде как недозаправлен)))
    24.08.2010
    63
    сам блок внешний вакумировать я так понел? а с маслом не чего не будет ? и еще без весов не как не заправлю я так понел? нету пока у меня их
    24.08.2010
    63
    Извиняюсь за такие вопросы но опыта нет
    вбрось остатки газа, собери сплит с трассой(можно короткую) потом ВСЮ систему вакумируешь. с маслом что может стать?оно в моторе. а вот заправлять без весов-это долго объяснять. тут опыт нужен. просто купи дешовые весы и заправь с их помощью.
    24.08.2010
    63
    типо таких ? http://www.aholod.ru/item/386/
    думал может можно обычными домашними электроные )
    если нет то буду брать другие
    домашние могут баллон не потянуть. кажется до 5кг. и цена деления ... у вас там кажется не более 1кг в кондюке. а весы такие тоже себе взять такие хотел, но по инету не решаюсь.
    24.08.2010
    63
    в другой теме где хотел узнать вес баллона домашними и взвешивал как вариант можно думаю попробывать, нет брать чуть позже нормальные весы у себя в городе .
    24.08.2010
    63
    у меня они от 2 кг и до 150 кг или чуть меньше и выше меряют
    Я еще дальше от центра. Все покупки по сети... Пока Господь миловал. Перед покупкой уточни способ доставки и компанию - перевозчик. Как правило, необходимо перевозчику предоставить ген. доверенность. Сумма небольшая, можно рискнуть.
    24.08.2010
    63
    да тоже покупал через интернет, но один раз чуть не лохонулся сайт и все остальное был лохотрон
  1. Mitsubishi SRC502Z-L
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 18:44
  2. Mitsubishi Heavy SRK28HG
    от pm15a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 20:05
  3. Mitsubishi Heavy Ind SRK20ZMX-S
    от south в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 10:49
  4. Mitsubishi SRK502Z-l не держит заданную т-ру
    от yos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 13:36
