Проблема в том, что после замены КТ холодильник не отключается. Температура в норме, т.е. -20 МК и +2 в ХК.
Сделано: замена датчиков, замена платы, проверка компрессора (при 35 бар рвет китайский шланг). Заправлял и 406-м и 134-м (родным) - результат не меняется...Голова кругом Есть идеи?
P.S. Да, при подключении вместо датчика ХК переменника резистора, при повороте на некоторый угол - компрессор все-таки останавливается.
