Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Контроллер EKC102D
    По умолчанию Контроллер EKC102D
    Непрерывно мигают значки. При входе в меню высвечивается А45. Компрессор стоит. Что делать???
    27.10.2010
    2,050
    А45 - режим ожидания, если r12 - (-1), устнови (1)
    27.10.2010
    2,050
    или - а45: режим ожидания (охлаждение остановлено через вход di)
    Как вариант:
    координированная оттайка
    координированная оттайка может быть выполнена
    двумя способами. посредством кабельного соедине-
    ния между двумя контроллерами, или через систему
    передачи данных.
    кабельные соединения
    один из контроллеров определяется как главный
    контроллер, и в него может быть вмонтирован модуль
    с батарейкой, обеспечивающей энергонезависимость
    часов реального времени. когда оттайка запущена, все
    ведомые контроллеры по сигналу главного тоже запус-
    кают оттайку. после оттайки контроллеры переходят
    в режим ожидания. когда все контроллеры перешли
    в режим ожидания
    , происходит переход к охлаждению.
    (если хотя бы один из группы требует оттайки, другие
    его ждут
    27.10.2010
    2,050
    Максимальное резервное время после координированного оттаивания
    Когда контроллер завершит оттаивание, он будет ждать сигнала, который со-
    общит, что охлаждение может быть возобновлено. Если по той или иной причи-
    не этот сигнал не появляется, контроллер сам начнёт охлаждение по истечении
    резервного времени-о16
    25.09.2010
    87
    Что за дурацкие контроллеры... Получили партию в комплекте с датчиками. Датчики не видят. После редактирования o06 увидели датчик камеры. При нажатии на нижнюю кнопку пишет non. Хотя по u09 видит. При том что на 102D1 изменение o69( которого на 102D нет) с 0000 на 0001(2) приводит к положительному результату, то бишь показанию температуры при нажатии на нижнюю кнопку. Пробовал менять o70. Фух, чёт я наплёл.. Подытоживаю. Что изменить, дабы не было non?
  1. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  2. контроллер
    от Игорь63 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 21:25
  3. RC1 что за контроллер!?
    от павел1974 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:25
  4. Что за контроллер
    от Alexholod в разделе Контроллеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:16
  5. контроллер MRT-2/E V3
    от Витя51 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:26
