Показано с 1 по 20 из 23
Тема: атлант мхм 1748-кшд359/154
    18.05.2009
    10
    По умолчанию атлант мхм 1748-кшд359/154
    помогите решыть проблему ???? холодильник атлант мхм 1748-кшд359/154 на на табло F2 морозилка работает холодильник нет. читал закритую тему на форуме с тойже проблемой, понял вышел со строя датчик холодильной камеры,может кто подсказать эти датчики взаимо заменяемые с производителями модулей или нет. или меняется все одного производителя. кто может что-то подсказать.
    идеально - обратиться в сервисный центр по месту жительства: они могут это сделать как по гарантии, так и платно. а так надо определиться с номиналом исправного датчика, и подбирать по нему.
    18.05.2009
    10
    вьюга. гарания кончилась, сервис 250км. отнас,бросал на компресор холодильника питание работает мимо модуля (сам холодильцик) нормально но без контроля понял.что ещо можеш посоветовать по электроники.
    все три датчика в холодильнике имеют одинаковое сопротивление, отличаются только длиной провода. сейчас применяются модули в которых этот датчик не задействован. вам нужно заменить в пене датчик или заменить эл. модуль. при замене модуля нужно учесть, что модуль управления и модуль индикации должны быть одного производителя.
    18.05.2009
    10
    cativan я тебя понял, а не можеш посоветовать какую нибуть мычку или имитировать соротивление резистором хоть временно пока найду датчик или эл.модуль.
    к сожалению тут ничего не получится, только ремонт.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ...бросал на компресор холодильника питание работает мимо модуля (сам холодильцик) нормально но без контроля понял.что ещо можеш посоветовать по электроники.
    там133 или к59 временно.
    18.05.2009
    10
    ребята подскажите датчики заминяемые к модулям разных производителей или же нет, надо искать датчик производителя который изготовил модуль и индикацию.
    датчики должны быть от холодильника атлант, подходят ко всем модулям, которые устанавливаются на атлант.
    если с датчиками ничего не получится.можно обе капилярки минуя эл.клапан спаять в одну трубку после фильтра
    в этом холодильнике нет клапана. если воспользоватся вашим советом, то холодильник окончательно помрёт.
    18.05.2009
    10
    сегодня добрался до эл.модуля да выходит 3 фишки на датчики белая,синяя,чорная (с лева на право). измерял сопротивление (с условием что в морозилке -1,в холодильнике +10) и записал маркировку: белая-31,2ком-l66l3067,синяя-1,2ком-l66l3068,чорная-16ком-l66l3069. с моих соображений датчик с белой и синей фишкой контролируют холодильник, чорная морозилка, L66 (тип датчика), L3067 L3068 L3069 (длина проводов) и сопротивление датчиков с белой и синей фишкой дольжно быть приблизительно одинаковое.(когдато по работе сталкивался с тсм и тсп, то при 0 градусов сопротивление равно 100ом чем выше температура больше сопротивление) по моей логики у меня вышел со строя датчик с синей фишкой средний по подключению до модуля прав ли я. но а сейчас ищу датчик. как что то получится отпишусь.
    18.05.2009
    10
    Да CatiVan прав этот холодильник с электронным управлением,можна выбросить всю электронику поставить 2 термореле и все работает но нехотелось бы, того контроля по температуре не будит.
    был случай аристон эл.управление м.о норма х.о не работает фреон норма после долгих раздумий и проб решил капилярки спаять в один выход клиент доволен
    cativan каким образом холодильник выйдет из строя и как по вашему холод поступает х.о если нет клапана
    15.04.2009
    5,738
    ментол , глянь, там два компрессора.
    18.05.2009
    10
    даю фотку может кому что то подскажет.
    15.04.2009
    5,738
    на фото похоже, как кондеры вздутые. не проверял?
    18.05.2009
    10
    снимал мобилкой так вышло, вздутие исключино, меня волнует большое расхождение по сопротивлению между датчикамы.
    неудивительно, что сопротивление датчиков разное. нужно замер производить при одинаковой температуре, да и вообще сопротивление датчика может быть при замере соответствовать норме, а в процессе работы при изменении температуры датчика может возникать обрыв и на дисплее будет отображаться код неисправности.
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант кшд-256-0
    от sws750 в разделе Атлант
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 12:26
  3. атлант мхм 1748-01
    от smollkin в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 19:32
  4. Электронный блок управления МХМ 1748
    от dmitriev в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 08:11
  5. атлатн мхм-1748-01
    от alex_4925 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 19:36
