Показано с 1 по 20 из 28
Тема: XR20C
    06.04.2011
    23
    Вопрос XR20C
    в наличии 4 холодильника полаир с этими контроллерами..
    -на одном
    не совпадает температура.. настроен от 2 до 8
    для проверки положили внутрь градусники на них до 0 отпускается...
    хотя показывает что температура в пределах держится...
    как уравнять показания?
    -на всех
    и при нажатии "UP" и "DOWN" показывает "noA"
    -на двух холодильниках функция "did" пропала вместо нее "i1f" и на ней также заходит в скрытое меню..
    помогите разобраться..
    заранее спасибо
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Изучи, внимательно, инструкцию.
    Или перенеси датчик температуры ниже, чем стоит.
    06.04.2011
    23
    за инструкцию благодарю... а что насчет температуры, как ее настроить? .. от положения датчика температуры мало что меняется .
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Прям там. Воткни его в испаритель.
    Ты вообще по жизни чем занимаешся?
    06.04.2011
    23
    мед оборудованием занимаюсь .. в нагрузку холодильники от наркотиков дали.
    в испаритель завтра попробую...
    *инструкция которая пришла с холодильниками самопальная похоже ..т.к. много чего не было и написана через ж*. (пример из нее "вход в скрытое меню нажать SET и DOWN после появления функции НУ два раза вниз, появится did и вновь нажать SET и DOWN. После появления Pr2 вы в скрытом меню." хотя таблица была со всеми параметрами)
    впринципе должно быть понятно почему я такие глупые вопросы задавал насчет настроек... ))
    17.02.2009
    2,084
    Я образно сказал ))) нужно искать место.
    А запороть оборудование не страшно? Оно ещё на гарантии? Если да, то правильнее вызвать гарантийщиков. Если нет, то за денежку.
    Шкафы? Настрой выключение на +4, и будет тебе +2. Дифференциал не трогай. А вообще, поставь на ночь стакан с водой и в его термометр, узнаешь при какой температуре будет храниться.
    06.04.2011
    23
    ну протыкать то ничего не собираюь )) просто прикреплю к нему.. там вентилятор вот над ним думаю поставлю.
    насчет гарантийщиков. когда купили он тек сильно.. вывали их,так они просто перед задрали ..то есть если и будет течь то назад, там же не видно))
    сейчас гарантия кончилась. да и пр гарантии от них толку мало ... или заберут на по года или нихрена не делают ..
    за денежку вызывали вот когда меню мы накрутили.. так они ничего сделали .. просто ошибку сняли и все. которая вылезла на следующий день... после изменения дифференциала все стало в норму.
    в больнице проверки с министерства, так они мозг канифолят то что по инерции холодильник уходит на 0.2 градуса
    сейчас стоит от 2.8 до 7.5
    при полной загрузке медикаментами по инерции уходит на 0.2 а при пустом до 0.8 градуса..
    дифференциал ставим как разность верхней и нижней температуры... иначе он отключает компрессор раньше в итоге чаще компессор включается.. если время задержки включения компрессоры менять то темпртура сильно вверх уходит в итоге ошибка горит по температуре
    дифференциал -это значение при котором происходит переход из режима остановки в режим пуска компрессора.
    экономия электроэнергии ?
    время задержки включения компрессора после разморозки ставь равным 0, время задержки включения компрессора после включения в сеть можешь поставить до 3 минут , просто , чтоб вся техника разом не пыталась запустится.
    06.04.2011
    23
    не экономия.. компрессор часто вклюаться все равно не будет там стандартно уже какое то время есть. то есть он не успевает вкючаться а температура вверх ползет. Внутри вентилятор стоит .. пока дверь закрыта крутится. температура быстро вверх ползет .. может из за него ..
    Сделай так , чтобы при открытой двери он стоял, просто поставь кнопку на открытие двери.
    06.04.2011
    23
    я же написал "пка дверь закрыта крутится" .. при открытой двери он останавливается
    Ну, тогда всё нормально, просто так и должно быть. Изменяется температура воздуха, но не хранимых в помещении продуктов.
    07.08.2010
    2,263
    Из проф солидарности вступлюсь за коллег, сзади шкафа находится ёмкость, в которой находится труба с горячим фреоном для выпаривания талой воды, и перед задирали для того чтоб талая вода после оттайки стекала не в шкаф а туда куда положено, так что зря вы мастерами брезгуете.
    06.04.2011
    23
    я не брезгую. дело не в этом. дело во времени. чтобы их вызвать для гос учреждения это целая история. а потом с оплатой еще пару историй. да и опыта у мастера который уже был у нас маловато.. раз он не разобрался с настройками.
    07.08.2010
    2,263
    Jason, если у вас три шкафа из четырёх работают нормально , то скопируйте настройки с рабочих, просто в таблице параметров запишите данные и запрограммируйте четвёртый.
    06.04.2011
    23
    в том то и дело, что все одно и тоже по настройкам.
    **еще недописал.. мастер не разобрался потому что пользовался инструкцией котороая у нас была. )))
    Jason, "мастер" который не разобрался в этом разнесчастном контроллере просто не мастер)))
    17.02.2009
    2,084
    Jason, проверь столовое серебро. ))
    07.08.2010
    2,263
    Jason, а вам в голову не приходила мысль что дурит сам контроллер, раз параметры всё одинаковые, то попробуйте поменять местами контроллеры.
  1. dixell xr20c с двумя датчиками
    от Lamanoff в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 09:34
  2. Dixell Xr20c
    от DENNN в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 22:41
