Показано с 1 по 14 из 14
Тема: snaige 117 , слишком низкая температура
    По умолчанию snaige 117 , слишком низкая температура
    Холодильник Snaige 117, при выкрученом на минимуме регуляторе в холодильнике -1 C , в морозильном отделении -26 C
    пробовал 3 регулятора, температуры такие же
    В чем может быть дело ?
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Засор,утекан,декомпресс.В любом случае треб.спец.с оборудованием.Самому,ну ни как.
    20.03.2011
    71
    Извиняюсь,не внимательно прочитал сообщение.Скорее всего не правильно подсоеденён термостат.
    Видимо не туда ставишь.
    1. Выключаете холодильник из сети.
    2. Морозилку не трогаете, холодильник освобождаете.
    3. Откручиваете 4 шурупа крепления навесного испарителя.
    4. Снимаете гладкую декоративную пластину. Вы у цели!
    5. Слегка оттягивая низ испарителя в центре нащупываете капилляр терморегулятора.
    6. Так этот капилляр плотно , но нежно, притягиваете к вертикальной трубке испарителя, той "штуковиной" которая вывалилась из-за испарителя или пластиковым хомутиком.
    7. Собираете в обратной последовательности.
    P.S. Если нет отвертки - вызываете мастера termik66 (шутю)
    20.03.2011
    71
    ]ref[ Шутка принята .
    ref, termik66 , R13а спасибо
    попробую
    ref спасибо за подробный инструктаж
    вобщем не помогло
    теже -1 С
    выянилась история поломки. Работал работал, а потом вот стал замораживать.
    т.е. вроде как датчик никто не трогал.
    вобщем не помогло
    теже -1 С
    Так не понятно, капилляр терморегулятора имеет плотный контакт с трубкой испарителя? Испаритель обмерзает до той трубки?
    Из-за испарителя прижим капилляра вываливался? И вообще, что делали-то? Фото можете прислать?
    Если испаритель не обмерзает до места крепления капилляра, то имеет место утечка R12 на испарителе или вертикальной трубке от морозилки до холодильника (алюминиевой).
    Фото к сожалению не могу. Хол-к в деревне , отец по моим советам пробует ( он технически грамотный )
    в том и проблема что 120 км до города, так просто на ремонт не свозить
    контакт плотный.
    Там достаточно что бы самый конец датчика касался трубки испарителя ?
    или некоторая часть капиляра должна вдоль трубки располагаться ?
    что делали - притянули конец капиляра к трубке, привязали шнурочком
    насчет обмерзания уточню
    Прижимная планка, которая отвалилась, прижимает на длине 80-100 мм. В 3-4 местах пусть притянет - там места достаточно.
    ref, спасибо большое, помогло
    принянули - стал слишком рано отключаться
    чуть оттянули - стало нормально , в районе +5 С стал отключаться
    ещё не подскажете там же где трубки испарителя ещё какие то тэны стоят
    это что ?
    это что ?
    Можно было просто терморегулятором добавить холода. Ну да поняли что надо, добились искомого - и хорошо.
    Да, на испарителе стоит нагревательный элемент. В паузу, когда компрессор не работает, нагревательный элемент слегка подогревает испаритель, и помогает инею растаять. При подогреве испарителя примерно до +4 гр. компрессор вновь включается на охлаждение, а нагревательный элемент отключается.
    Прижимную панельку капилляра нашли, или успели выбросить?
    Не лишних деталей в холодильнике.
    нашли
    но пока без неё поставили
    надо ещё пересобрать все будет, шурупы все сгнили
    куплю новые да соберем все как надо
    ещё раз спасибо
  1. Атлант ХМ-4524: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 21:31
  2. МХМ-1844-ХХ-КШД-367/115 в холодильной камере сильно низкая температура
    от Dephazz в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 15:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 23:01
  4. Низкая температура на выходе 2,8-4,2 С хендай акцент
    от DRAGONWATE в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:07
